Piloto Automático (Cruise Control)
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Re: Piloto Automático (Cruise Control)
Leandro, Fiz isso q vc pediu, e aparentemente nao aconteceu mais.. porem, não é com muita muita frequencia, as vezes ficava tempo pra comecar a dar o bug...
Preciso da ajuda de vocês galera...
O Cruise Control não esta ativando... e depois dessa minha observação, o leandro esta achando q pode ser um retorno da IE, q nao da deixando o cruise control ler o VSS.
Ele fez o teste no monza dele antes de mandar, e funcionou perfeito... porem no meu monza nao tivemos sucesso!
Já testamos tudo q tinha de ser testado... já verifiquei a instalação mil vezes... e nada... tudo funciona, modulo liga, faz barulho... mas o piloto nao ativa...
Eu puxei o fio direto do PD, fio "cinza/vermelho" que acredito vim do VSS... a não ser que nao chegue os 8 pulsos ali, talvez desse fio, ele vai pro modulo e volta com outra frequência.. não sei.
esqueci de mencionar tmb, que meu monza começou a querer morrer em desaceleração, ele quase morre... mas fica pipocando a lenta, parecendo aqueles carros fodoes sem lenta... (só acontece em desaceleração)
(lembro q quando meu vss tava queimado ele chegava a morrer nas desacelerações.)
Resumindo, preciso isolar o VSS da EUC para testar o cruise control, sem o sinal ir para injeção...
como faco?
alguem sabe me explicar?....
se ele dessa forma, donos de EFI precisarão ter outro sensor de velocidade exclusivo para o cruise.
▬ Clique Aqui para ver^^
faça oque ele disse, isole o VSS de tudo. somente pro CC, retire ate do PD. e teste, se funcionar, ligue o do PD junto a fim de teste.
na megasquirt nao vai ter esse problema :smt023 ela nao usa VSS pra funcionar.
dbzronaldo escreveu: esqueci de mencionar tmb, que meu monza começou a querer morrer em desaceleração, ele quase morre... mas fica pipocando a lenta, parecendo aqueles carros fodoes sem lenta... (só acontece em desaceleração)
Ta dando interferencia o VSS do divisor/CC com o restante dos perifericos do carro com ele ligado. isso é sintoma de problema com VSS
como faco?
retire os 2 plug da ECU, procure o fio do VSS(veja no manual tecnico onde ele fica), retire as travas azuis que travam os pinos desse conector, retire somente a trava azul do soquete que esteja o fio(na mesma coluna do plug), tem um trava e nas laterais dessa TRAVA, dae e so levantar a TRAVA e tirar ela, e puxar o fio VSS e isolar ele. recoloca a TRAVA, e volte a colocar os 2 plug da ECU. nao é dificil.
Robson Lott
Cidade: São Paulo
Ano: 1987
Seguramente há interferência da cominucação entre o modulo do CC e a ECU pelo o VSS.
Isolar o VSS da ECU pra testar o CC só vai continuar fazendo a ECU ficar louca. Quando tive problema em um VSS em meu Monza EFI, o sintoma era o mesmo de pipocar em desaceleração, afinal a ECU tá perdida se o carro tá andando ou parado.
Acho que o teste mais eficiente é testar essa VSS em bancada pra ver se ela tá 100% e fazer como o Leandro fez, plugar OUTRA VSS exclusiva pro CC, senão as interferências vão continuar existindo e vc vai ficar sem ECU direito e sem CC funcionando a contento.
ABraços!
Robson
:cachaca:
E é muito fácil colocar um VSS exclusivo para o Cruise! Como tem o divisor ai na placa que fiz do Cruise, você pode comprar o sensor de qualquer pulso! Ai é só refazer o jumper na placa. Tá fácil isso ai.
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por coy »
Fiquei curioso, como instalar dois sensores?
Quem informa ao VSS se o carro esta "em movimento" ou não, não é aquele "pinhão" que vai dentro da caixa e o sensor acopla nele.
MARCONI ALBERT
coy escreveu:Fiquei curioso, como instalar dois sensores?
Pra instalar dois sensores é moleza! é só rosquear um no outro! E pronto.
Robson Lott
Cidade: São Paulo
Ano: 1987
Pooorraa... tá moleza de resolver isso daí! Faca na manteiga!
:cachaca:
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Valew meu amigo Leo, mas vou perguntar outra coisa:
Não tem risco de gerar informações erradas?
Desculpe mas to curioso e ansioso, quem sabe um dia dá pra mim colocar im destes?
MARCONI ALBERT
