Preparação Aspro para monza carburado
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Re: MONZA 2.0 PARA 2.2 SERA ?
Mensagem não lida por 500EF »
Já tinha um tempinho que não entrava nesta parte do fórum e também não li o tópico todo. Apenas esta página, então me perdoem se estiver postando algo fora do contexto.
Rafaelo, não dá para fazer regra de 3 da sua medição para a do à álcool porque o volume da câmara é muito menor, então não tem como estabelecer uma proporção.
Tentando ajudar...
Quando preparei um cabeçote para colocar na Blazer 2.4 8v (mesmo cabeçote 2.0 e 2.2 8v, tanto que vem escrito 2.0E nele), comprei um de astra usado e guardei o original.
Tirei 2mm dele no rebaixo e ainda tirei mais 0,7mm da folha do meio da junta metálica original da blazer.
Medindo com uma seringa comum, achei a relação de 7,5ml por mm de rebaixo (claro que a câmara não é um cilindro, então quanto mais afundar, menos ml vai tirar por mm de rebaixo. Mas no começo dela acho que dá para considerar assim só para efeito de cálculo).
O cilindro dos 2.0 tem 499,56ml.
Então, a câmara do 2.0 à álcool original, de 12:1 de taxa, tem 45,42ml (calculando pelos dados de fábrica no motor STD).
Pela minha medição improvisada com seringa, seu rebaixo de 1,2mm teria tirado aproximadamente 9 ml da câmara.
Então a nova taxa calculada (o certo seria medir) seria de aproximadamente: 14,7:1
Se fosse num 2.0 à gasolina iria de 9,2:1 para aproximadamente 10,3:1 com 1,0mm de rebaixo. Bem próximo do seu cálculo... :wink:
pois é tem isso do domo. ja mudaria a proporçao mm X ml.
no meu bloco novo flex deu o seguinte resultado: cabeçote original novo 43ml(1.3mm) + 4,5ml junta -> 499,5 + 47,5 / 47,5 = 11.5:1 taxa original dele.
quando eu tinha rebaixado o antigo cabeçote convencional que eu tinha preparado e depois vendi, fiz uma analize nesse mesmo motor flex: tambem tinha 43ml(1.3mm), retirei os -1.3mm da margem foi pra 38ml + 4,5ml junta -> 499,5 + 42,5 / 42,5 = 12,7:1 nova taxa, aumento de 1.2X por isso que achei que no dele de 12:1 com -1.3 tive-se ido pra 13:1 e uns quebrado.
se agente fosse seguir esses meus dados daria outro valor pra taxa dele atual. realmente 12:1 STD tem 45ml de camara.
1.5mm cab.virgem = 45ml da camara total de compressao(junta,cabeçote,domo,vela)
-1.3mm = 0,2 sobrou... caso 1.3mm representaria -5ml
499.5 + 40 / 40 = 13,5:1
certeza que pelo menos 13,5:1 ele tem entao :smt023
agora se a taxa dele ficou mesmo com quase 15:1 vai fica o terror de forte hahaha.
500EF
Cidade: BH
Vai faltar ignição para "tocar fogo" na mistura com esta taxa.
Eu pensaria nisso como um item bastante necessário para completar este "up".
Em tempo, o GSI do Zé Bob, que usa CMPlus, deve estar por aí também... Não sei se ele chegou a medir a taxa, mas seria uma boa referência... :wink:
concordo. monza + alta taxa precisa de igniçao mais forte.
Cidade: CWB
Calculem direito isso aí antes de sair fatiando o cabeçote... se subir demais a taxa vai ter que converter o Monza pra diesel :smt005
cdellavecchi
Registrado em: 17 Fev 2011, 17:54
Mensagem não lida por cdellavecchi »
kkkkkkkkk to ficando doido :/ bem o rapaz da retifica falou que a taxa esta em 14.5 , a pergunta é preciso de ingnição mais forte ? eu queria colocar ela no monza pois vi um video que mostra q a faisca é bem maior , isso bem antes de esse assunto chegar uma semana antes preocurei no ml e não achei nada alquem sabe de uma loja que vende ? e outra graças a deus meu comando fico pronto o motor ia ser montado hj ae o cara liga pra eu i busca o comando que estava pronto , perdi 233 reais com o comando original que tinha comprado pra quebra o galho vo ve se amanha troco por outras peças pro monza , o comando tem essas medidas 276º 112 lob º levante 6 mm abraço e vlw pelas dicas
Editado pela última vez por cdellavecchi em 12 Set 2012, 00:10, em um total de 1 vez.
fico interessante o comando! agora pode por mais que 150cv de motor
cdellavecchi
Rafaelo escreveu:fico interessante o comando! agora pode por mais que 150cv de motor
uns 151 ? kkkkkkkkkkk chuta quantos rafaelo ?
