Sem dúvida, quando fiz o 207 Passion que é grande, ficou corrido fazer em um só dia. O ideal é mesmo fazer sem pressa em uns 3 dias.rodrigogsi escreveu:Tempo é algo que tem que ser usado com sabedoria..hehehe..
E sair pra fazer esse tipo de coisa com tempo pré estabelecido é besteira, vale mais a pena fazer peça a peça com calma do que ter que apurar..
Polimentos - Detail Automotivo em geral.
eduardo_saura
Re: Polimentos - Detail Automotivo em geral.
rodrigogsi
- Registrado em: 17 Fev 2013, 07:24
À título de curiosidade (novamente)..com a roto orbital chegamos à gastar facilmente o triplo do tempo do que com a rotativa, pensem..
Porém, o acabamento é garantido! Muito mais fácil de usar a máquina e polir com segurança.
rodrigogsi
Vamos mandar o tópico pra cima!
Para quem colocar a mão numa politriz rotativa, tá aqui o motivo para NUNCA inclinar a boina quando estiver polindo:
http://www.youtube.com/watch?v=-pRdF8Y1FaM
Essa é uma dica importante, pois em muito material e até mesmo em cursos por aí afora somos induzidos ao erro pessoal.
Tomem cuidado com o excesso, não que inclinar não possa, mas somente no máximo uns 15º perante a peça que estamos polindo, e mesmo assim afastando o eixo para que ele fique "metade metade" em contato com a peça, ou seja, da rosca para a direita ou da rosca para a esquerda, em casos específicos.
Abs!
Abs!
Vejo muitos vídeos do pessoal polindo ou mesmo encerando com a boina flexionada....
rodrigogsi
Encerar somente com roto orbital e com alguns tipos de cera. Com rotativa nenhuma cera é compatível, somente alguns selantes.
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Meus produtos Lincoln chegaram no sábado. Final de semana já pretendo colocar a mão na massa. Depois de concluído o serviço posto umas fotos aqui no fórum.
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Hoje apliquei o polidor extra forte com boina dupla face branca. A boina soltou muito fiapo! E olha que lavei ela antes de usar! É normal soltar tanto fiapo assim?
Normal... que rotação tava?rafamts escreveu:Hoje apliquei o polidor extra forte com boina dupla face branca. A boina soltou muito fiapo! E olha que lavei ela antes de usar! É normal soltar tanto fiapo assim?
