Reforma Monza Barcelona 2.0 1992( com fotos)
Re: Reforma Monza Barcelona 2.0 1992( com fotos)
Eduardo nossos compressores sao fraco 1cv e mesmo assim da uma queda de luz ao ligar em especial como ele carregado onde gera muita carga devido a pressao do vazo. o ideal é usar disjuntor(chave magnetica) pq se travar o compressor correia,cilindro pode pegar fogo e antes disso o disjuntor desarma por corrente excessiva.
como o Santana explicou, se tem pressostato como se ve, nao precisa nada disso, o mesmo ja vem de fabrica regulado pra ligar e desativar em pressao especifica, é so ligar a fiaçao conforme o manual. nao precisa da chave magnetica(disjuntor) pra ligar ele pra teste, ideal seria pra nao queimar se der algo errado. por isso o fabricante nao cobre a garantia senao tiver instalado.
- Registrado em: 21 Jul 2011, 13:51
- Cidade: Sumaré
- Modelo: Monza Barcelona
- Ano: 1992
jhsantana escreveu:Eugean, acho que vc está fazendo confusão, pois este do vídeo nada mais é que um contactor que permite partida remota, chave magnética nada mais é que o disjuntor.
Se o compressor tem pressostato, não justifica a utilização deste contactor, a não ser que o pressostato não suporte a corrente do motor, ae justificaria o uso do contactor.
Santana, este esquema tem mesmo o contactor, porem existe também o relé bimetálico ou relé térmico, que tem a função de deixar o motor ligar com pico de partida alto sem desligar o circuito, e tem também regulagem de amperagem.
No caso do disjuntor eu teria que instalar com amperagem maior para compensar a energia de pico, um exemplo o motor pede 13,7 A e vou instalar um de 30A, porem se a amperagem nominal do motor chegar ate mais ou menos 25 27 A, o disjuntor vai entender que ainda esta dentro do limite de amperagem de 30A e ele não vai desarmar afetando o motor, acho que e isso a diferença esta certo?
Monza Barcelona (fotos do monzao)
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 43&t=20234
- Cidade: Sumaré
- Ano: 1992
Galera chegou umas compras que tinha feito no ML
Pistola de pintura, comprei a mesma que o Eduardo utilizou, sei que não chega perto das profissionais mais já da para eu começar.
Preço R$ 139,00
Vedador do gargalo do tanque, preço R$ 30,00 mais 18,00 de frete, achei meio caro mais não achava em lugar nenhum.
Agora falta o filtro de ar, maquina de solda, cilindro de gás, pintor, funileiro, soldador kkkkkkkkkkkkkkk
Mas se Deus quiser vou conseguir.
Preço R$ 139,00
Essa pistola dá conta do recado, depois que vc aprender bem com ela, aí parte para uma top, estilo as Devil que o Rafaelo utiliza
Vc que vai fazer as soldas e tudo mais?!
- Cidade: Sumaré
- Ano: 1992
Eu mesmo vou fazer Eduardo, não vou confiar mais em ninguém para mexer no meu carro, só decepção ate agora :smt011 , vou arrumar umas latas de carro para treinar a solda e a pinturaeduardo_saura escreveu:Essa pistola dá conta do recado, depois que vc aprender bem com ela, aí parte para uma top, estilo as Devil que o Rafaelo utiliza
É isso aí! Faça vc mesmo!
Tudo que tercerizei no meu Monza ficou um lixo, os caras não estão nem aí, querem pegar o dinheiro e fazer qualquer porcaria.
Me arrependo ao extremo de nao ter comprado a maquina de solda e eu mesmo ter feito as soldas :smt010
Acompanhando!
Acompanhando!
- Cidade: Sumaré
- Ano: 1992
Os caras só querem saber de dinheiro, não investem em maquinas novas, ficam nessa de acetileno para soldar tudo.eduardo_saura escreveu:É isso aí! Faça vc mesmo!
Acompanhando!
- Cidade: CONTAGEM
X2eduardo_saura escreveu:É isso aí! Faça vc mesmo!
Acompanhando!
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
Tópicos
OCD 4.1
