DVD retrátil+volante shutt+xenon 8000k no monza hatch 83!!
Michael Reis
Registrado em: 08 Ago 2012, 23:12
Cidade: muzambinho
Ano: 1983
Re: DVD retrátil+volante shutt+xenon 8000k no monza hatch 83
Mensagem não lida por Michael Reis »
DÉCO escreveu:.
Esquenta nao amigo, estas coisas fazem parte :smt023
Quanto a idade, c tiver que somar alguma coisa a idade, vai ser a favor, nunca contra, os carros de hoje NUNCA chegariam a idade do seu, e é possivel deixar ele em condiçoes muito proximas de como saiu de fabrica.
Distribuidor, como assim, o que exatamente queimou ? a bobina impulsora ?, tem que medir tudo com multimetro, voltagem que ta chegando etc...
Bateria ? sera que vc fez que nem eu ? comprou uma AJAX ? (LIXAX) troquei na garantia e o carra c negou a me dar a mesma garantia, resultado, 4 meses depois foi pro lixo !! Tive minha parcela de "culpa" afinal mes mo sendo uma bateria barata eles tinham que cumprir com a garantia, e no caso de troca o CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR diz que tem que dar outra garantia igual, mas nao deram, deixei quieto !!
O som "chiando" tem relaçao direta com o mesmo problema que causou a "queima" do distribuidor, te dou quase certeza disso !!
MAQUINA DO PARABRISA, tem certeza que quebrou ? voce testou, tirou fora, desmontou, correu a fiaçao para ver falhas?
Maquina dos vidros, talvez consiga trocar na garantia, verifica isso, e c trocarem tem que averiguar c ta subindo sem grandes esforços, reposicionar os trilhos, lubrificar, etc...
Cambio, unica coisa que nao me atrevo a dar palpites, pra mim um "bicho de sete cabeças" tambem, nunca estudei o assunto !!
Carter furado, rebaixar pode ter ajudado a este "acidente" a acontecer, seu carro tem protetor de carter ?
Vazamento de oleo no respiro : em que lugar exatamente ta vazando ? o fitro que fica na tampa do comando nao ta entupido ? voce trocou o oleo recentemente ? nao colocou oleo a mais ?
FAZ UMA LISTA de prioridades e "ataca" uma de cada vez ?
OLHO GORDO ? Vc acredita em Deus nao é ? faz uma oraçao com a mao sobre o carro e pede que Deus proteja ele (e voce) e faz uma oraçao para pessoas que possam ter olho gordo (independente de vc saber ou nao, isso na verdade nao faz diferença) Deus sabe !
Pra fazer isso nao tem a ver com religiao, só acreditar em Deus ja basta, mas tem que acreditar mesmo !!
No fim tudo vai dar certo, e vc vai ter aprendido um pouco mais sobre seu carro :D
abraço amigo
entaum deco, não sei exatamente oq foi no distribuidor, mas troquie e acabo o problema :D
acho q foi esse o problema mesmo , comprei uma megatech,
kkkkkkkkkkkkkkkk
o som, pensei nisso tbm, mas os eletricistas não encontram nada :(, não sei oq faço ...
falei errado não é no respiro q ta vazando não,rsrsr
é onde vai a vreta do óleo, be na base dela, acho q é só trocar a junta e ja era o vazamento :D
a maquina do parabrisa fudeu mesmo, testamos ela de tudo quanto foi jeito, tive que colocar outra mesmo :(
as do vidro, não tinham garantia :(, vo te q me vira com outras mesmo
o carter,srsrs,foi arte minha mesmo né, quem mando baixa o carro,rsrsr, mas logo coloco minha chapa e para com esse problema, ele tem protetor sim, mas é muito fino né, dependo doq bater arrebenta tudo,rsrs
agora a oração estou fazendo todos os dia, pq só Deus pode nos ajudar em qualquer coisa de ruim nesse mundo, e sei q ele nunca me abandonará.
grande abrçs e obg por estar sempre me dando essas dicas :smt023
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
ELETRICISTA ?? o quanto vc confia nele ? sera que fez diagnostico correto ? Tem topicos que ensinam a testar praticamente tudo no nosso carro, e tem tambem os valores de resistencia da bobina impulsora, o valor que tem que chegar nela etc... tudo facilmente "testavel" com um simples multimetro de 30 conto !! e nao precisa ter pratica nao, é só plugar e conferir os valores, facil assim. C queimar de novo (desejo que nao) nem compra outro, vai no cara que substituiu com os valores de voltagem que vc enccontra aqui e manda ele dar garantia e fazer DO JEITO QUE VC MANDA, ou entao ele te da outra peça e vc mesmo instala depois de fazer todos os testes.
Onde vai a vareta do oleo, tem um o'ring (anel de borracha) que custa 8 conto !!! eu mesmo troquei o meu, a unica coisa chata é a posiçao dos parafusos que originalmente sao allem, mas da pra substituir por sextavado, c quiser, mas serviço de 10 min !!
abraço amigo !!
Michael Reis
Cidade: muzambinho
Ano: 1983
DÉCO escreveu:.
abraço amigo !!
vou dar uma ol hada nesses tópicos e eu mesmo vou fazer :D, pq aki na minha city, é tenso viu :smt011
bom saber que é só um anel :D
amanha mesmo ja troco, aproveita que é meu aniversário e me deram folga do serviço :smt028
grande abrçs!!!
DÉCO
Cidade: Matao
Aqui o tópico do Luiz sle que fala sobre o o'ring (anel de borracha) da vareta de oleo :
viewtopic.php?f=3&t=24104
No caso da impulsora, vai ter que procurar mesmo, tem muitos tópicos que falam do assunto, mas c fosse meu, procuraria todos os valores que "impactam" no sistema de igniçao
abraço
Michael Reis
Cidade: muzambinho
Ano: 1983
DÉCO escreveu:.
abraço
vlw deco :smt023
Michael Reis
Cidade: muzambinho
Ano: 1983
meu monza e o monza do meu vizinho :D
meu monzão com o vectra do meu pai, familia GM sempre!!!
Michael Reis
Cidade: muzambinho
Ano: 1983
Boa noite galera, tava com saudades de posta fotos...kkkkkkkk
grande abraço a todos e uma excelente páscoa a todos vcs :smt023
Show de fucking bola...
