Reativando alarme original - por onde começar?
Gilmar Martins
Cidade: Novo Horizonte
Ano: 1991
Re: Reativando alarme original - por onde começar?
CristianoHi-tech escreveu: 26 Jul 2017, 18:37 Gilmar é de encaixe. A do meu carro não tive problema, folguei os parafusos e soltou logo.
Pois é Cristiano, consegui abrir a caixa e descobri que nao é o twiter que está queimado, mas é a parte eletrônica,. Vou fazer a relação dos componentes e tentar recuperar. Enquanto isso, tenho uma sirene de um monza mais antigo que fiz o teste no alarme e está funcinando beleza.
Obrigado pela força. :ok:
Abraços,
Gilmar
Vectra 97 GLS
CristianoHi-tech
Registrado em: 18 Jul 2014, 18:31
Cidade: Mutuípe
Estado: Bahia-BA
Ano: 1993
Mensagem não lida por CristianoHi-tech »
Tranquilo. Vlw :ok:
Gilmar Martins
Ano: 1991
Alô pessoal, gostaria de saber se alguém de vocês têm o esquema elétrico da sirene do alarme do Monza 92 MPFI. (Código GM 93 206 666)Tem algum componente danificado no meu e um dos transistores não tenho como identificar, pois a numeração está apagada. :roll: Tem dois transistores que fica entre os TIP 31/32, um deles é BC 337, mas o outro não consigo identificar por que está com a numeração ruim, aparece BC 9 e alguma coisa que não dá para saber.
Se alguém tiver o esquema eu ficariam muito grato se pudessem me enviar, ou postar no fórum para que outros também possam fazer uso. :ok:
Aguardo.
Abraços,
Gilmar
Vectra 97 GLS
Leandro 62
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 25 Set 2017, 10:06
Cidade: Ibirite
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por Leandro 62 »
boa tarde fiz o procedimento no meu monza 94 o alarme tocou abrir o capu deu certo tambem queria saber se o porta malas tem alarme tambem porque tem um fio de duas cor solto verde e roxo
Leandro 62 escreveu: 25 Set 2017, 15:05 boa tarde fiz o procedimento no meu monza 94 o alarme tocou abrir o capu deu certo tambem queria saber se o porta malas tem alarme tambem porque tem um fio de duas cor solto verde e roxo
Capô do motor e do porta malas ativa o alarme direto ao serem abertos. O mesmo ocorre se remover o rádio com alarme ligado. As portas tem um atraso de 15s para poder ligar o contato de ignição.
O alarme original bloqueia o motor de partida e também dispara se for feito ligação direta, além de não funcionar o motor de partida.
Leandro 62
Cidade: Ibirite
Modelo: Monza GL
Obrigado pela ajuda como eu faço pra ligar do porta mala
Leandro 62 escreveu: 25 Set 2017, 17:49 Obrigado pela ajuda como eu faço pra ligar do porta mala
Ligando o fio do interruptor do porta malas ao terminal correspondente no módulo de alarme. Também pode ligar em paralelo com do capô do motor.
Leandro 62
Cidade: Ibirite
Modelo: Monza GL
No porta mala tem um interruptor quando eu levando o porta mala a luz não acende só se eu liga o farol que ela acende ou eu tenho que coloca outro interruptor
