_NandoO_
Registrado em: 25 Set 2014, 12:54
Mensagem não lida por _NandoO_ »
Giliarde escreveu:nando sou pintor de motos e uso essa mesma pistola que vc mostrou na foto para aplicar primer pu e para pintar uso uma hvlp profissional. vou te dar uma dica sobre limpeza vc deve desrrosquear o copo e passar uma espécia de arame cheia de cerdas em roda onde desce a tinta para dentro da pistola para fazer a limpeza ali que fica depositado a sujeira que ira soltar na hora da pintura e sempre coar o primer antes de por na pistola, e tirar fora o bico e fazer a mesma coisa e esse lado do bico sempre suja mesmo sempre aplica uma mão de primer e lave o bico e nunca usar a mesma pistola de primer para pintar eu particularmente tenho 3 uma só para verniz outra para tinta e a do primer,e essa pistola tem regulagem de leque é do lado do bico lado esquerdo para fechar o leque aperte todo parafuso para dentro e para abrir o leque abra todo o parafuso :smt023 e mais uma coisa eu não lavo as minhas pistolas com thinner só com diluente pu o thinner resseca todas as vedações sobre as crateras que abriu no teu primer sempre que vc for aplicar primer vc deve limpar bem com solução desengraxante antes de aplicar primer e antes da tinta :smt023 e a respeito que o pessoal estava falando sobre preto pu parecido com vinilico na loja de tinta onde trabalho como colorista a quase 8 anos a gente fabrica direto preto pu semi brilho/ fosco ou de acordo com o tom que o cliente desejar se alguém estiver interessado eu consigo a formula da tinta sendo a marca basf/dupont/autocolor..
Amigo, eu imaginava que esse parafuso fosse de regulagem da pressãod e ar, se esse não é o da pressão de ar e sim do leque, onde regulo a pressão de ar nesta pistola?
Bom que se for isso msm, já da pra executar o serviço com essa pistola, só começar a utilizar o filtro como o rafaelo disse e já era! Tenho que comprar coadores tbm porque confesso que não comprei. Serve coador de café? hehehehehe
_NandoO_
Atualizando!!!
A pistola realmente tem controle de leque! heauhaeuheahueahuaehu e funciona direitinho! toda vez que tentei mexer ali começava a falhar a pistola, foi coinscidencia de estar acabando o material do copo e eu achava que fechava a passagem de mistura.
a regulagem dap ressão fica ali no manômetro mesmo que tá acoplado no compressor, resumindo, ela vai me servir perfeitamente! Só vou comprar um sistema de filtro de ar e óleo agora!
Obrigado pela dica Giliarde!!!! Resolveu meus problemas!
Muito obrigado a todos que me ajudaram aqui, sem vocês eu não conseguiria aprender mais e conseguir fazer um trabalho mais bem feito no meu carrinho!
rsrsrs faz parte.
o filtro de ar ja serve pra oleo e particulas. é a mesma coisa, de qualquer forma veja senao esta com o sistema contaminado, tenha certeza que nao tem silicone em volta do ambiente, panos, mao, etc.
_NandoO_
Rafaelo escreveu:rsrsrs faz parte.
como faço pra verificar isso rafaelo? pensei em colocar o filtro acoplado na pistola, daí mesmo que a mangueira esteja contaminada, o filtro vai segurar, mas se não for dificil limpar a mangueira caso esteja contaminada eu limpo ela.
Vou começar o lixamento das partes que pintei ontem, dar um grau principalmente na parte que aparece, não vou me bater tanto com as que não aparecem no lixamento.
_NandoO_
uma dúvida, pq vcs não recomendam soldagem no oxi-acetileno? logicamente sei das vantagens da solda elétrica, mas queria saber o que tem de tão crítico na soldagem oxi-acetileno que vcs dizem não durar nada, pq disso?... ocorre contaminação de oxigênio na solda por não ter gás de proteção?
Giliarde
Registrado em: 27 Jun 2014, 15:39
Mensagem não lida por Giliarde »
nando essa pistola não tem regulagem de ar ela apenas regula o leque e por sinal tem um leque mt bom .as minhas pistolas de pintura hvlp sendo uma de bico 0.8 pequena e a grande tem dois bicos um de 1.4 e outo de 1.8 todas tem regulagem de ar em baixo do gatilho e essa que vc tem, tem que regular no filtro mesmo... só não se esqueça que ela não deve ser usada com mais de 45 lbs senão estoura os vedadores... :smt023 a e sempre que vc aplicar primer pu vc aplica um controle de lixamento para vc saber se a peça que vc está lixando o primer está bem nivelada, ou para vc não lixar várias vezes o mesmo local :smt023
compra 0,900 L de desengraxante e coloque de funil dentro da mangueira, faça por gravidade, e na ponta recolha e depois repita o processo colocando de volta, isso vai fazer com que saia qualquer sujeira,oleo,agua,etc. e depois so engatar e usar o ar pra expulsar oque sobrou, mas antes tenha certeza que o compressor esta limpo senao nao adianta nada limpar de um lado e sujar do outro.
o filtro na pistola é incomodo e nao precisa se o sistema estiver limpo la da fonte, entao limpe antes esses 2 itens e deixa o filtro por la mesmo.
pq nao presta, isso so deve ser usado em funilaria pra fornecer calor pra desamassar nada mais que isso, encolher chapa, essas coisa. agora soldar estampa com acetileno é coisa de primata. fora o risco de incêndio, poluição, mobilidade, durabilidade.
acetileno ja é um gas sujo por natureza fica tudo carbonizado onde ele pega, e pra piora nao existe proteçao atmosferico, ou seja vai contaminar a chapa, destemperar a regiao marginal da poça, pode furar. oxi nao é pra isso, se alguem te dizer que oxi é bom pra soldar tem que queimar ele com a tocha pra deixar de ser ignorante. isso é coisa de primata que ainda se usa no brasil por mais que uma maquinha TIG custe 1000,00 e estejamos em 2014. na europa e nos eua ja nao se usa isso a muito tempo, la maquina tig,mig,mag sao mais barato que aqui.
sim, e nao adianta lixar oque contaminou, ela fica contaminado la no metal empregando so saindo com jato de areia, acaba queimando a proteçao da estampa, a parte de tras da solda fica totalmente enferrujada depois disso. no sistema fechado MIG/MAG/TIG nao acontece pq a solda retira 100% do oxigenio em volta da poça, e a MAG o gas interage com a poça, na TIG ja é pra proteçao.
acochaves
Registrado em: 31 Jan 2009, 18:20
Mensagem não lida por acochaves »
Rafaelo qual dos 3 formas vc achar o melhor mig/mag/tig? tem alguma maquina que vc indicaria para servico de hobby mas com um acabamento mais profissional, que custe +/- o valor que vc sugeriu, r$ 1000,00.
GM monza 1985/86 vermelho.
Injetado by MS MPFI.
GM opala 1984/84 verde aquarius.
Injetado by MS EFI
