Polimentos - Detail Automotivo em geral.
mausan
- Registrado em: 01 Mar 2008, 20:18
Re: Polimentos - Detail Automotivo em geral.
Pessoal bom dia
Estou querendo comprar algumas coisas para deixar a meriva mais bonita.
Porem nao tenho politriz e tambem nunca usei.
O carro nao tem riscos ou grandes hologramas, queria fazer algo manual mas que tivesse um bom resultado.
O que voces me recomendam? PLC lincoln + carnauba wax já fica bom? Precisa de mais alguma coisa (boina ou aplicador de espuma, flanela de microfibra?)
Vi algumas coisas neste site:http://www.foccoauto.com/.
Por favor me deem uma luz.
Mauro
Mauro
Azul Cezanne Perolizado
Ex-Meriva Maxx 1.4 - 11/12
Ex-Prisma LTZ 1.4 - 14/15
rodrigogsi
- Registrado em: 17 Fev 2013, 07:24
Ola mausan, tudo bem?
Olha, por experiência própria: Remover tudo isso na mão é bem complicado, exige compostos adequados à aplicação manual, o que realmente é muito difícil, pois muitos deles tem a concepção de irem "se partindo" ou terem micro esferas maiores e menores que agem sobre a pintura melhorando progressivamente o acabamento em uma mesma etapa (mesma boina, etc) até chegarem ao acabamento de seu limite, aí mudamos o composto e a boina, ou a boina em alguns casos somente alternando o composto.
Teria que ter detalhes sobre o carro, para aí então saber se manualmente consegue remover ou não e com quais compostos. Normalmente você vai lançar mão de componentes mais agressivos e lustradores talvez nem tenham efeito, pelo que te falei acima.
Aí te pergunto: Qual o teu orçamento para isso? Dependendo do valor, consegue um bom set e uma politriz e elimina dores de cabeça e problemas nas articulações...heehehe
mausan
Rodrigo,
Penso em gastar uns R$ 500,00 em materiais para isto.
O problema da politriz e que tenho medo de estragar a pintura do carro, mas se vc me falar que da pra tentar, posso pensar no caso de comprar uma.
Um abraço e obrigado
Mauro
Mauro
rodrigogsi
Com 500 monta o set básico.
Basta praticar um pouco, e ter uma interface de espuma + boina super velcro da lincoln para quando não conseguir polir lateralmente (portas e etc) que não tem erro.
mausan
Rodrigo
pode me passar uma espec. de set-up basico pra compar;
abs.
Mauro
abs.
Mauro
rodrigogsi
Me manda um email cara...com fotos detalhadas do carro ao sol..dos hologramas e etc..
[email protected]
Abç!
[email protected]
Abç!
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Amigos, já ouvi falar que não se pode inclinar a boina na hora do polimento. Mas então como fazer para polir, por exemplo, o parachoque do Monza? Principalmente aquela parte mais alta na junção com o capô? Minha boina Lincoln de 7" fica muito ´´grande`` naquela área. Só consegui fazer o serviço usando as extremidades da boina, assim consegui ter controle.
Rafamts, existem áreas das chapas que é melhor fazer o processo manualmente que, usando máquina, principalmente próximo de quinas e dobras de chapas, pois, geralmente nessas áreas, a tinta e o verniz não possuem grande concentração, ou seja, a camada de verniz e tinta são mais finos. Qualquer bobiada e você pode arrancar até o fundo.
É recomendável que faça um mascaramento com fita crepe, colocando fita nas uniões de peças, onde tiver vincos, dobras, e emendas de chapas da lataria. Nesses locais se for realmente necessário o polimento, é melhor fazer manualmente.
