Página 4 de 5
Re: Alarme original
Enviado: 20 Jan 2012, 15:23
Não sou o Sheldonn, mas posso responder a essa dúvida.
O alarme original do Monza tem sirene, que fica localizada no cofre do motor, ao lado da máquina do limpador, atrás do reservatório de água para o para brisas, do lado esquerdo do carro.
Re: Alarme original
Enviado: 20 Jan 2012, 15:56
por fabiano brito
Valeu, Carlão!!!!!! Vou lá dar uma olhada, depois comento aqui!
Abraxxxxx
Re: Alarme original
Enviado: 20 Jan 2012, 16:08
por fabiano brito
Carlos A. Freire escreveu:Não sou o Sheldonn, mas posso responder a essa dúvida.
Caraca Carlão, matou a pau!!!!! Acabei de olhar e vi um conctor solto, liguei e a sirene está funcionando perfeitamente!!!!!!
Valeu pela dica, o alarme tá funcionando perfeitamente agora!!!!
Abração!!! :smt010 :smt010 :smt010 :smt023 :smt023 :smt023
Re: Alarme original
Enviado: 20 Jan 2012, 16:12
por fabiano brito
Carlão, matou a pau!!!! Acabei de olhar e vi um conector solto, liguei e a sirene voltou a funcionar perfeitamente!!!!
Alarme original do monzão funcionando a plenos pulmões!!!
Grato pela dica!!!!!!Abração!!!!! :smt010 :smt010 :smt010 :mrgreen: :mrgreen: :smt023 :smt023
Re: Alarme original
Enviado: 20 Jan 2012, 16:58
por fabiano brito
Agora é torcer para que a sirene não esteja roubando carga, motivo pelo qual poderia estar desligada!!!!! :shock: :shock: :shock:
Re: Alarme original
Enviado: 21 Jan 2012, 13:48
por fabiano brito
Após fazer o teste são Tomé (deixei a sirene conectada a noite toda) verifiquei que ela não está roubando carga, já dei uma volta no tuba hoje e não tive qualquer problema com bateria descarregada!!!!Muito felizzz!!"!!! :smt041 :smt041 :smt041 :smt041
Re: Alarme original
Enviado: 26 Jan 2012, 01:14
por teste
Galera uma ajuda ai... Hj dando uma olhada no carro tal... vi o conextor da sirene original. solto.. ai achei o que emcaixava.. liguei... passei o ima no sensor(deixaram o do carona) e nao e que o alarme ativo... Fiquei feliz.. porem.. parece que ele nao desativa... eu passo o ima de novo e na hora que abro a porta dispara... pra ele dezarma.. so ligando o carro por fora. tipo sem abrir a porta... sera que ta com problema ou to fazendo algo errado?
Re: Alarme original
Enviado: 26 Jan 2012, 02:31
por Hartz88
Amigo, o alarme não desativa se você só passar o chaveiro no vidro,
você tenque entrar nele e virar a chave até acender as luzes, aí sim ele
desativa.
Era isso, ou entendi mal??
Espero ter ajudado.
Abraço! :smt023
