Limpando a TBI do monza EFI.
teste
Re: Limpando a TBI do monza EFI.
Mensagem não lida por teste »
Ontem tive tirei meu filtro de ar. vi meu tbi. eleesta bem escuro. porem vc passa o dedo.parece limpo não sai nada. mas não esta assim que nem o seu. todos tbi sao dessa cor. ou possa ser que o meu e de cor diferente. ela esta marrom e um pouco aspero. mas nao suja a mao de forma alguma ao tocar nele.
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA :)
Mudou de cor por estar sujo. A sujeira impreguina e para voltar ao normal, precisa de limpeza, muitas vezes com descarbonizantes. Mas, o que importa não é o estado da TBI e sim no local do atuador de marcha lenta, local da borboleta e bico injetor.
teste
eu reparei que meu bico fica que nem uma maquina de custura. abre fexa varias vezes e bem rapido mesmo em ponto morto. e fica um spray de gasolina
É assim mesmo. Ele fica "pulsando", ou abrindo e fechando conforme estratégia de funcionamento da UCE. Esse tempo de abertura e fechamento chamamos de tempo de injeção.
teste
foi bom eu saber disso. pq eu escutava esse parulho e axava que era algo do motor...
TharsisCido
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 02 Out 2012, 22:12
Mensagem não lida por TharsisCido »
Boa tarde galera, seguinte fiz a limpeza tudo conforme o tutorial mas pelo q percebi parece que na entrada de combustível onde desrosqueamos para retirar o TBI está com um pequeno vazamento de alcool, e na imagem que segue (peguei aleatório na internet) percebo que há um tipo de vedação, mto parecido com o veda rosca de tubulação residencial, alguém sabe me informar o produto que devo usar para vedar este vazamento?
Esses bicos não são originais, no original a mangueira tem uma ponteira com uma rosca que rosquea no TBI, nos meus monzas nunca vazaram por este local, desde que bem apertado... acontece de vazar pela mangueira, principalmente onde é prensado o bico na mangueira, sendo necessário um reaperto na prensa...
TharsisCido
vrsilva escreveu:Esses bicos não são originais, no original a mangueira tem uma ponteira com uma rosca que rosquea no TBI, nos meus monzas nunca vazaram por este local, desde que bem apertado... acontece de vazar pela mangueira, principalmente onde é prensado o bico na mangueira, sendo necessário um reaperto na prensa...
Ahh sim entendi, vou ver se dá mais algum aperto, talvez tenha ficado meio frouxo, pois os meus não são desse modelo abaixo também, creio q são os originais!
