Página 4 de 6
Re: Que fios são esses?
Enviado: 18 Mai 2009, 17:35
por jeffmonza
fios da boia do fluido de freio funcionando agora
esses dois juntos qndo ligados acende a luz de temperatura ki eu nem sabia ki existia
esse marrom solitário tá sobrando
esse eh o fio roxo ki tah atras da caixa de fusíveis.. ele tá solto
eu nao possuo esse rele da temperatura...
já procurei..
fika no compartimento do motor?
axei ki eles eram ligados em algum sensor no motor
e o fio roxo???...
ah, tenho cuidado com os fios..
primeiro testo se são de polos opostos....
se não forem...
eu junto e vejo q q acontece..
aushuahsa...
abraxx galera
Enviado: 18 Mai 2009, 18:17
por José Leal
Jeff, o relé de advertência de alta temperatura do motor fica na parede corta-fogo do motor, do lado esquerdo, junto com o reservatório de água do limpador de parabrisas. É aquele mesmo que postei na foto anterior. Veja com o Monzorel se ele pode passar a cor dos fios desse relé e a posição deles na peça.
O fio roxo/branco, parece ser da abertura elétrica do porta malas. Por acaso no seu carro esse sistema está funcionando? se não, confira se esse fio não escapou do botão.
Até mais.
Enviado: 18 Mai 2009, 18:23
por jeffmonza
a abertura elétrica do porta-malas tah funcionando perfeitamente...
entaum será ki os tres fios restantes são do relê..?
vô aguardar o monzorel intaum :smt023
Enviado: 19 Mai 2009, 07:49
por Teso
jeffmonza escreveu:esses dois juntos qndo ligados acende a luz de temperatura ki eu nem sabia ki existia
sensor de temperatura de que??...que luz q acende no painel???
abraços..
Enviado: 19 Mai 2009, 11:57
por jeffmonza
esses dois fios.. um preto cum listra verde e o preto com pintinhas brancas
qndo juntos
acende esse ideograma da direita, ao lado da luz do óleo
Enviado: 19 Mai 2009, 15:41
por José Leal
Jeff, então é mesmo os fios do relé de advertência de alta temperatura do motor.
Tem que ver agora quais são os fios e o esquema que eles são ligados. Manda uma MP para o Rafaelo, que ele tem os esquemas de montagem de cabeça.
Até mais.
Enviado: 19 Mai 2009, 17:00
por jeffmonza
e quanto ao fio roxo embaixo da caixa de fusíveis?
descobrí ki ele eh positivo pós chave...
Enviado: 20 Mai 2009, 19:07
por José Leal
Jeff, a abertura elétrica do porta-malas tá funcionando? Pois como disse, parece ser desse sistema. E a abertura realmente funciona com a chave virada. Dê uma conferida nisso.
Falou com o Rafaelo? Com certeza ele vai te ajudar mais que eu. Se ainda estivesse com o Monza, ficaria mais fácil, mas vou tentar lembrar de alguma coisa por aqui...
Até mais.
