Com certeza problema na fiação do fio positivo, faz o teste mais facil entre em baixo do carro e procure um fio do lado direito do tanque pois ele tem um conector ali que pode estar solto.Marcos vieira escreveu:marcador ta todo maluco, quando liga o carro o marcador some la em cima,luiz sle escreveu:Qual o problema no seu carro ?Marcos vieira escreveu:tem como alguem postar aqui fotos de como eu ver se o problema é realmente a boia? fazer algum teste nos fios? quais sao os q passar por baixo do carro? valeu
thomas.torres escreveu:Para vc ter certeza de que e a boia ruim (ou talvez desligada) solte os fios dela e toque um no outro, se tiver apenas um toque ele na lataria do carro.
quando fizer isto peça para alguem olhar no painel (com a chave ligada e claro) se o ponteiro que esta sumido la em cima descer totalmente ate a posição de tanque vazio a fiação e o o marcador esta funcionando perfeitamente e sem duvida a boia esta desligada ou ruim. Existe tambem a posibilidade de testar a boia com um multimetro. Na medida de continuidade ela deve marcar resistencia nula, ao levanta la essa resistencia varia crescentemente, este teste idicaria uma boia funcinando perfeitamente, caso contrario sua boia esta realmente ruim.
Se você encostar o fio na lata não acontece nada, e se desconectar o fio azul (Positivo), o ponteiro sobe até la em cima até sumir.
