[/quote]E como que eu faço pra arrumar??? tem que desmontar o painel??? onde fica esse compartimento?[/quote]
Sinceramente não sei bem ao certo como se faz para arrumar isso não, pois onde trabalhava as pessoas levavam os radiadores somente a gente não mexia com o painel, mas pelo que ja andei lendo, a alavanca do painel controla uma especie de porta (acho q da pra chamar assim) q quando acionada abre e libera a passagem do ar quente pra dentro do carro... essa "porta" acredito q fica nas proximidades do radiador do ar quente, pois ele fica dentro de uma especie de caixa, q permite a passagem do ar somente ao acionar o botão do painel...
as vezes pode ter emperrado ou soltado alguma coisa, ou tbm pode ser o botão (alavanca do painel) q deu algum defeito, ja li aqui no forum varios relatos de monzeiros q tiveram problemas com essa alavanca...
não sei se consegui ajudar em alguma coisa mais qualquer coisa pode perguntar...
abraços
fica com Deus
Ar quente nao funciona, por onde começar?
jcseujcs
- Cidade: Assis Chateaubriand
- Ano: 1992
Re: Ar quente nao funciona, por onde começar?
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
Cesinha
- Cidade: Santo André
post errado.
Editado pela última vez por Cesinha em 22 Ago 2009, 12:24, em um total de 1 vez.
Fotos:
Fotos:
Cesinha
Puuuts,ja vi que vai dar trabalho entaum se eu tiver que desmontar essa parte do painel e ver porque a alavanca não esta funcionando
Mais valeu ai cara,brigadão pela força,vou ver oque posso fazer agora com isso. :smt011
Valeu jcseujcs e até mais e fica com Deus vc tbm!!!
Flw
Flw
Fotos:
Fotos:
herbert
- Registrado em: 21 Jan 2017, 17:24
- Cidade: Brasília
- Estado: Distrito Federal-DF
O meu ar quente também não funciona. Algum dono anterior isolou o sistema substituindo o cano de três saídas para um de duas, deixando solta uma mangueira que vai pra dentro do carro. Tem tempo que estou com vontade de trocar esse cano e testar o sistema, mas estou com receito de haver vazamentos. O carro era do Rio de Janeiro, mas não acredito que isolaram o sistema só porque a cidade é quente; deve ter algum vazamento no sistema.
É só o radiador que costuma dar vazamentos no ar quente?
