Página 4 de 8
Re: Conversão Alcool
Enviado: 17 Mar 2009, 13:31
por 500EF
guilherme_mdp escreveu:Então, o filtro é novo e os cabos de velas devem ter uns 30k.
E as velas?
Ontem a tarde o carro não pegava de jeito nenhum. A motor de partida girava bem e a bomba esta OK.
Sabe quanto deu de pressão?
Chamei meu mecanico e apos algumas tentativas ele conseguiu fazer pegar... estava com muito excesso. Saiu muita fumaça apos ligar.
Ta la na oficina agora para dar uma geral e ver o porque de acontecer isso.
Acredito que deva ser esse mesmo o problema... dar excesso na partida.
Vcs me sugerem alguma coisa?
Quando estava na gasolina as partidas também estavam difíceis?
Enviado: 17 Mar 2009, 18:47
por MonzaClub20EFICHZ
Tem um truque para não afogar que eu uso, eu tenho um antí-furto que desliga o bico, então quando vou dar a partida, não ligo o bico, só injeto gasolina, depois dele pegar ligo o bico, assim não injeta álcool e não afoga.
Carlos Zucco
Enviado: 17 Mar 2009, 22:09
por jean.amaral
boas monzeiros, então so para participar hoje converti meu amigão para o alcool gls 2.0 mono troquei o modulo que eu ja tinha então so comprei o bico e adiantei o ponto ta rodando lisinho agora so falta ver quanto ta fazendo de media.
Enviado: 18 Mar 2009, 00:02
por guilherme_mdp
Perguntando novamente :smt021
Qto mais ou menos é 6 graus no distribuidor ??
tipo, a minha marca tá mais ou menos 1mm deslocada no sentido horário. Está correto isso?
Enviado: 18 Mar 2009, 10:32
por 500EF
guilherme_mdp escreveu:Perguntando novamente :smt021
Assim não dá para saber. Peça para medirem o ponto com uma pistola em qualquer oficina (avanço à vácuo desligado) e fique olhando quanto deu. Aí você vai saber se está certo. :smt023
Enviado: 18 Mar 2009, 11:18
por TheRipper
500EF escreveu:guilherme_mdp escreveu:Perguntando novamente :smt021
Avanço a vácuo, tem certeza? :P
Enviado: 18 Mar 2009, 17:43
por 500EF
TheRipper escreveu:
Falha técnica... hehehe
É que o meu tem...
Enviado: 21 Mar 2009, 23:12
por guilherme_mdp
galera mais duvidas em vista....
hoje enchi o tanque com alcool.... acredito que deva estar 100% com alcool ou próximo disso.... enfim...
ao sair do posto o carro ficou amarrado demais em baixa (até 2500 rpm).... tipo dava pra sentir que a demora para desenvolver... após 3000 rpm porem tudo ok ta andando bem!
o que seria a causa disto, uma vez que com um pouco de gasolina no tanque isso não acontecia.
Quanto ao problema nas partidas foi resovido! :smt023 Meu mecanico fez um retorno pro combustivel do tanquinho e resolveu!
