LIMPAR O SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA DO CARTER
timm_65
Registrado em: 17 Jan 2009, 15:58
Re: LIMPAR O SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA DO CARTER
Mensagem não lida por timm_65 »
Onde consigo comprar essa mangueira? como é o nome?
Atual VCD 98 azul trindade perolizado
Fotos ex-monza: viewtopic.php?f=33&t=7993
Marcelo_Classic
Registrado em: 06 Jan 2008, 20:52
Mensagem não lida por Marcelo_Classic »
Luiz Carlos (Rio) escreveu:Já meu Chevette, anos 70, tinha já a tal ventilação positiva. Uma mangueira ligava a caixa de balancins à caixa do filtro de ar. Do filtro de ar saía uma mangueira fina, que ia para o coletor.
Acho que não havia nenhum separador, a não ser uma câmara, na tampa da caixa de balancins, que obrigava o óleo a fazer uma curva antes de sair pelo tubo de borracha.
Tinha uma malha de metal dentro daquele cano curvo onde vai conectada a mangueira que vai pro coletor / filtro de ar.
Bom saber que tem na nafil, o meu já entupiu uma vez, e fazia com que a vareta do óleo "subisse".
Não achei pra vender, e limpei com thinner,as ainda sim, não ficou completamente limpo.
Monza Classic SE 1993, desde 2001
Cidade: Campinas
Chama-se: mangueira do cabeçote ao filtro de ar e coletor de admissão
odairvergilino
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 28 Jul 2008, 14:21
Mensagem não lida por odairvergilino »
Olá pessoal possuo um monzão 87 a álcool, sobre esta mangueira que sai da tampa de válvulas e vai até o filtro, eu tirei a minha e tinha uma pasta branca dentro dela, o meu monzão quando esquenta ele começa a baixar a lenta até quase morrer, como é direção hidráulica as vezes chega até morrer, com funcionando esses dias fiz o teste, tirei a mangueira e ele ficou normal, 900giros de fábrica o monzão, mas se coloco sabem né, não sei se estou perguntando no lugar certo mas o óleo do meu carro está com no minimo 15dias de troca e já esta branco, agora não sei se é alcool ou água... :smt010
Monza SL/E 2.0 87 Álcool.
Marcelo_Classic
odairvergilino escreveu:Olá pessoal possuo um monzão 87 a álcool, sobre esta mangueira que sai da tampa de válvulas e vai até o filtro, eu tirei a minha e tinha uma pasta branca dentro dela, o meu monzão quando esquenta ele começa a baixar a lenta até quase morrer, como é direção hidráulica as vezes chega até morrer, com funcionando esses dias fiz o teste, tirei a mangueira e ele ficou normal, 900giros de fábrica o monzão, mas se coloco sabem né, não sei se estou perguntando no lugar certo mas o óleo do meu carro está com no minimo 15dias de troca e já esta branco, agora não sei se é alcool ou água... :smt010
Se for álcool, o oleo vai ficar com cheiro muito forte de alcool.
Marcelo escreveu, a respeito do Chevette:
Marcelo, o meu não tinha esse tal caninho curvo, ele foi adotado nos Chevettes mais novos. No meu, o tubo de borracha mole que ligava a caixa de balancins à caixa do filtro era reto, encaixado num furo na tal tampa, e penetrava uns 2 cm para baixo.
Era um saco conseguir encaixar essa mangueira, pois ela era mole demais e o furo era apertado (sem maus pensamentos, por favor :wink: )
juniorunderground
Registrado em: 08 Ago 2009, 13:59
Mensagem não lida por juniorunderground »
Pessoal fui trocar a mangueira de circulação de gases que estava estragada, foi quando me deparei com isso
Saida coma flecha B está tampada.
Essa foi a mangueia q troquei
Entao pergunto, isso tá certo?
Cidade: Campinas
juniorunderground
veja o link
viewtopic.php?f=14&t=6582
O Rabicho da mangueira de recirculação deve ser conectada no coletor de admissão abaixo do ponto B que vc indicou.
abs
