CONEXÕES DAS MANGUEIRINHAS NO TBI
Philipi15
- Registrado em: 02 Jun 2011, 17:26
Re: CONEXÕES DAS MANGUEIRINHAS NO TBI
É essa mesma que vem da tampa de valvulas na ramificação fina, intão ela vai no coletor, qual a utilidade dela?
Vectra C o l l e c t i o n 2.0
Philipi15 escreveu:É essa mesma que vem da tampa de valvulas na ramificação fina, intão ela vai no coletor, qual a utilidade dela?
Faz parte do sistema de respiro do motor. Se tiver obstruído, o TBI ou o carburador acabam recebendo muito óleo lubrificante. O calor do excesso de pressão chegando ao compartimento do filtro de ar, que é de material plástico, acaba empenando ou entortando.
Philipi15
Ok vou dar um geito nela, muito obrigado carlos.
thiagobcrj
- Registrado em: 26 Abr 2012, 15:39
Boa Noite, a mais ou menos uns três dias meu carro está embolando, como já estava na hora de trocar vela, cabo de vela, tampa do distribuidor e rotor, resolvi trocar td e é tudo original, o carro continua embolando. Notei que havia um barulho diferente vindo do motor, um barulho como se fosse um ar escapando, acabei encontrando de onde vem o barulho...ele vem da flauta de vácuo, esse pode ser o motivo pelo qual o carro está embolando ?? segue foto da peça.
- waldir
- Cidade: Campinas
Thiago,
certamente o causador é a 'falsa entrada de ar' atravez da flauta quebrada, terminais não utilizados destapados.
Compre uma nova e substitua, deve custar menos de 10 reais. Os tampõezinhos vem no kit de juntas do TBI.
gianportugal
- Registrado em: 27 Nov 2011, 22:54
Parabéns ao waldir pela explicação, está excelente.
Meu monza tava falhando muito, então desconfiei das mangueiras, quando retirei o filro de ar eu vi que a flauta de vácuo estava quebrada, ocasionando a entrada falsa de ar, além de não estar com a mangueira que sai da flauta pra válvula termac.
Então troquei a flauta e liguei as mangueiras, conforme as fotos, e o carro ficou muito bom.
Obrigado.
Obrigado.
- waldir
- Cidade: Campinas
Gian,
fico feliz que o tutorial tenha ajudado
abs
abs
- waldir
- Cidade: Campinas
