Qual SUB comprar?
Assuntos específicos relacionados à equipamentos e projetos de som.
Re: Qual SUB comprar?
emerson fernandes s2 escreveu:você mandou fazer a caixa dutada ou selada? assim que ficar pronta coloca fotos para o pessoal pode ver seu projeto. :smt023
Cara, mandei fazer a caixa dutada. Os dutos foram feitos conforme tem no manual do sub, com a diferença que ao invés de fazer ele redondo, eu fiz retangular, pois acho mais bonito. Mas calculamos a área da circuferência e deixamos a área do retângulo do mesmo tamanho, dai não tem diferença no som.
O cara que fez a caixa, ainda colocou umas paradinhas la dentro, não entendi muito bem, mas ele falou algo a respeito de ondas estacionárias...Ele fez isso justamente pro ar sair totalmente da caixa. A caixa está sintonizada em 35~40hz.
O cara que fez a caixa é campeão Brasileiro de SPL :mrgreen: .
Até o final do ano estarei comprando outro SUB igual a este para fazer o par. O módulo vou comprar agora, vai ser um taramps T800 pra empurrar os dois SUB's.
Seguem fotos da caixinha, é bem simples, mas faz um sonzinho legal >D... quem ver assim, pequena, não imagina o grave que ela faz, ehhehehe :mrgreen:
Fiozinho de 4,5mm:
Detalhe do SUB:
Aqui no carro, porta malas ainda meio bagunçado:
Registrado em: 17 Out 2008, 15:59
Mensagem não lida por emerson fernandes s2 »
fico perfeita, so pelo visual dela ja da para imaginar o grave que ela vai fazer.
quanto você pagou nesse sud ?
e quantos rms esse sub tem ?
abs.
Emerson Fernandes :smt023
Antes
Monza GL 2.0 8v 94/94 Vinho
Agora
Marcell 500 EF
Diego, seguiu o meu projeto né? Hehehehe, eu também, calculei a área do duto e o volume do duto, para manter as mesmas specs da caixa recomendada pelo site da bravox. Mas não fiz ela para ocupar o fundo inteiro. Apenas cortei as madeiras, ainda não montei nada.
Ela ficou muito bonita,só uma dúvida, ela deve estar com uns 50L né?
emerson fernandes s2 escreveu:fico perfeita, so pelo visual dela ja da para imaginar o grave que ela vai fazer.
abs.
Cara, esse SUB comprei no começo do ano...Peguei com um conhecido meu que trabalhava com som, mas parou de trabalhar com isso e deixou os SUB's em casa, guarados e me vendeu esse bem abaixo do preço normal, que é na faixa de 400~500 reais.
O outro vou comprar provavelmente no mercado livre, está na faixa de 400.
Cara, ele tem 300W RMS, ja vi ele calar bicho papão quem tem 550W RMS... Esse sub é voltado mais pra qualidade do que pra volumen, mas mesmo assim toca muito bem! :smt023
Marcell 500 EF escreveu:Diego, seguiu o meu projeto né? Hehehehe, eu também, calculei a área do duto e o volume do duto, para manter as mesmas specs da caixa recomendada pelo site da bravox. Mas não fiz ela para ocupar o fundo inteiro. Apenas cortei as madeiras, ainda não montei nada.
Sim, os projetos ficaram parecidos :mrgreen:
Então, ela ficou com quase 40L... um pouquinho menos.
Marcell 500 EF
Diego Paiva escreveu:
Plágio seu, mostrei primeiro hahhha. Brincadeira. O meu box é para 30L.Ainda estou na espectativa do resultado, mas eu vou fazer com MDF de 6mm e fibrar ela, 3 camadas. Mas primeiro preciso comprar a plaina.
Diego Paiva escreveu: Sim, os projetos ficaram parecidos :mrgreen:
Marcell 500 EF escreveu:Plágio seu, mostrei primeiro hahhha. Brincadeira. O meu box é para 30L.Ainda estou na espectativa do resultado, mas eu vou fazer com MDF de 6mm e fibrar ela, 3 camadas. Mas primeiro preciso comprar a plaina.
Hehehe... ja tinha essa idéia há tempos. So faltava $$ para colocar em prática. O meu foi feito com madeira de 15MM.
Marcell 500 EF
Diego Paiva escreveu: Hehehe... ja tinha essa idéia há tempos. So faltava $$ para colocar em prática. O meu foi feito com madeira de 15MM.
Pude perceber pelo tamanho da caixa que a madeira não tinha sido nada fina. 15mm ta um tamanho bom, não deve vibrar nada de nada. Mas por enquanto, eu vou ficar com a minha caixa selada hehehehe. Só 13L. Mas conta ai diego, como vai fazer quando for colocar o segundo sub? Vi fazer outra caixa igual e colocar em cima desta ou vai fazer uma caixa nova para os dois juntos?
