SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA
Chrystian
- Registrado em: 03 Jan 2011, 20:22
Re: SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA
Pessoal,como é de meu costume recussitar tópicos,aqui vou eu...É o seguinte,o meu monza dentro da cidade,e ponteiro sobe,demora um pouco,mas sobe,até no meio,e arma a ventoinha...Mas na estrada ele não sobe de jeito nenhum...Sendo assim,com o carro supostamente esquentando na cidade,e não esquentando na estrada,pode ser sintomas do carro estar sem a válvula termostática,ou com ela travada aberta??Ou pode ser o conector,ou o sensor da temperatura??
Desde já agradeço e aguardo a ajuda de vocês...
Abraço!! :smt023
Abraço!! :smt023
FOTOS: viewtopic.php?t=17046
- waldir
- Cidade: Campinas
Chrystian escreveu:Pessoal,como é de meu costume recussitar tópicos,aqui vou eu...É o seguinte,o meu monza dentro da cidade,e ponteiro sobe,demora um pouco,mas sobe,até no meio,e arma a ventoinha...Mas na estrada ele não sobe de jeito nenhum...Sendo assim,com o carro supostamente esquentando na cidade,e não esquentando na estrada,pode ser sintomas do carro estar sem a válvula termostática,ou com ela travada aberta??Ou pode ser o conector,ou o sensor da temperatura??
Abraço!! :smt023
Muito provável que esteja sem a VT ou com ela travada aberta. O sensor está funcionando e acionando a ventoinha aos 92°C e desligando aos 87°C (aproximadamente)
Chrystian
Eh,vou comprar outra e trocar eu mesmo...Acompanhando este tópico e o do Diego do agreste...rsrs...Mas pelo que vi nos outros topicos de substituição da valvula termostatica,depois de trocada,nao teria que fazer a sangria,retirando o sensor de temperatura,completando a agua ate sair no buraco lá,e talz?? :smt017waldir escreveu:Chrystian escreveu:Pessoal,como é de meu costume recussitar tópicos,aqui vou eu...É o seguinte,o meu monza dentro da cidade,e ponteiro sobe,demora um pouco,mas sobe,até no meio,e arma a ventoinha...Mas na estrada ele não sobe de jeito nenhum...Sendo assim,com o carro supostamente esquentando na cidade,e não esquentando na estrada,pode ser sintomas do carro estar sem a válvula termostática,ou com ela travada aberta??Ou pode ser o conector,ou o sensor da temperatura??
Abraço!! :smt023
Abraço e parabens pelo topico...Vai me poupar uns R$ 20,00 !! hehehehe.... :smt023
- waldir
- Cidade: Campinas
Chrystian,
Tem que fazer a sangria sim para tirar o ar.
Aproveite lave o sistema e coloque aditivo conf. especificado. É uma sugestão.
R Tahara
- Registrado em: 04 Nov 2011, 20:26
Olá amigos, monzeiros! Sou novo no pedaço, e gostaria de me apresentar. Meu nome é Ronaldo, tenho 30 anos, minha jóia, é um Tubarão 91/92 SL/E 2.0 Etanol. Bom...
Esse tópico foi ótimo, e de grande ajuda. Consegui trocar a minha VT, e economizei a grana da mão-de-obra.
Agora deixo uma pergunta, aos amigos: Ouvi dizer, que a partir de uma certa quilometragem, no monza a etanol, seria recomendável, usar a VT do monza a gasolina. Alguém poderia dizer se isso tem fundamento???
Abraço a todos!
Abraço a todos!
Seja bem vindo!
Não tem fundamento. Use sempre a peça recomendada para seu veículo.
No seu caso, Monza 2.0EFI a VT é a mesma para veículos álcool ou gasolina. Ela tem inicio de abertura aos 92ºC e abertura total aos 107ºC. No seu corpo deve vir a inscrição: 92/107º
R Tahara
Entendido! Valeu, pela atenção, Carlos Freire!
Ronaldo Tahara
Ronaldo Tahara
Roger Werner
- Registrado em: 13 Jun 2010, 12:45
olá pessoal, estou com um probleminha quanto a esta válvula termostática, bom, na verdade o problema não é todo voltado a ela, mas faz parte, tenho percebido meu niível de agua tem baixado muuito rápido, tenho que completar pelo menos duas vezes na semana, e hoje mesmo pela manha quando fui completar percebi que quando a agua desceu pro motor, apareceu uma bolhinha encima da válvula, onde deveria estar bem vedado! porém, já vai fazer quase um ano que troquei esta valvula, só que quando o mecânico foi soltar o parafuso de cima, ele quebrou, e nao tinha como tirar ele da carcaça do termostato, dai para prender ele colocou só um tipo de silicone lá, ate então nao tinha vazamento, está começando agora, o que posso fazer? como removo aquele parafuso quebrado?! conto com a ajuda de todos, abraços!
