Painel digital com iluminação por LEDs
Cidade: Goiânia
Re: Painel digital com iluminação por LEDs
Marcell 500 EF escreveu:Estranho, o meu é bem nítido.Consigo ver perfeitamente e as cores bem destacadas
X2.
Marcell, não deixe de postar seu Faça Você Mesmo, pois quero além de colocar os LEDs, quero ver se faço o fundo azul igual ao do Diego.
Até mais.
Marcell 500 EF
José Leal escreveu:
X2.
Até mais.
Então, não sei se vou por Leds ainda, pois o meu painel está bem nítido e as cores bem destacadas. Tenho medo em por leds e ficar forte demais. O PD não tem como usar o dimer para clarear ou escurecer a iluminação né? Seria muito chique poder fazer isso com o dimer original.
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
O vendedor de quem eu comprei os LEDs no ML tem um dimmer pwm para esta função.
Custa R$ 10,00 + frete.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... dimmer-_JM
Ou então, procurando na internet você deverá encontrar alguns circuitos para você mesmo montar (mas pelo preço não sei se compensaria). Só teria que pensar em uma forma de fazer o acionamento pelo botão original (talvez substituindo o potenciômetro que vem na placa pelo botão do carro, que também deve ser um potenciômetro), ou então escondê-lo em algum lugar no painel.
Marcell 500 EF
500EF escreveu:O vendedor de quem eu comprei os LEDs no ML tem um dimmer pwm para esta função.
Então, acho que bastaria fazer a ligação direto no potenciômetro do carro, mas ligando os positivos no potenciometro, será que não irá interferir no funcionamento do painel também? Ou será que eu ligo somente os Leds no potenciometro?? Acho que ficaria bem interessante fazer isto no PD.
Cidade: Goiânia
Marcell, vc pode ligar os LEDs com resistor maior que 1K ohm. Parece que existe um de 1K5 ohm, mas talvez ficaria muito fraco.
Sinceramente, acredito que mesmo usando o 560 ohm, não ficaria brilhante o suficiente para ofuscar a visão.
Eduardo, os LEDs que vc está usando são lixados ou com a ponta deles já reta? É que eu ví um LED com a ponta côncava (180°). Só que eles não eram alto-brilho.
Até mais.
Marcell 500 EF
José Leal escreveu:Marcell, vc pode ligar os LEDs com resistor maior que 1K ohm. Parece que existe um de 1K5 ohm, mas talvez ficaria muito fraco.
Até mais.
não quero led mais fraco, quero ter o controle da luminosidade dos leds, apenas isto. no caso de uma viajem, ou algo assim, deixaria mais escuro.
andre camilo
Mensagem não lida por andre camilo »
olá compareiro, tbm qria fazer no meu monzao passa o site q vc comprou os led's , obrigado.
Marcell 500 EF
andre camilo escreveu:olá compareiro, tbm qria fazer no meu monzao passa o site q vc comprou os led's , obrigado.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... dimmer-_JM foi deste vendedor
