LIMPANDO O TBI
Re: LIMPANDO O TBI
Padilha escreveu:Ok pessoal, descobri que montei o bico de forma errônea consultando um tópico deste site. Montando da forma correta, liguei a chave e o bico não vazou, porém o carro deve estar afogado devido não pegar e forte cheiro de gasolina. Deve ser as "jorradas" anteriores do bico. :smt017
Alguma sugestão para esta situação?? :D
Abraços !!
Não sabemos o quanto de combustível foi admitido. Para evitar calço hidráulico (se já não aconteceu), retire as velas e dê algumas partidas. Recoloque as velas e funcione o motor. Se tem certeza de que não foi muito combustível admitido, pise no acelerador até o final de curso e dê a partida, sem bombar o pedal.
Padilha
Registrado em: 19 Jan 2009, 15:28
Re: LIMPANDO O TBI
Mensagem não lida por Padilha »
Valeu Carlos !!! :smt023
Era isso mesmo cara. O oring menor estava antes do filtro menor. Montei certo e blz. Só que agora o carro não pega e cheira gasolina. :mrgreen:
Abração e valeu pelas dicas !!! :D
Ronaldo
Atual Monza Classic SE - 92 - 2.0 - E.F.I.
Ex - Monza SL/E - 90 - 1.8
Imagem Imagem Imagem
Padilha
Re: LIMPANDO O TBI
Ok Carlão, segui suas dicas e pisei fundo e insisiti um pouco na partida e o carro pegou.
Valeu mesmo cara !!!! :smt023 :smt023
Abração !!!!
Ronaldo
Padilha
Re: LIMPANDO O TBI
Bom pessoal,
fiz a limpeza do tbi conforme comentado aqui devido a problemas com a marcha lenta irrregular. Então decidi retirar o tbi para limpeza inclusive o atuador da marcha lenta. No caso do atuador, não sei se fiz certo pois aparece só uma ponta com eixo e só deu pra limpar ali. Tem como abrir essa peça? Dá pra movimentar esse eixo com a peça fora do tbi? Pois eu tentei movimentá-lo, mas não consegui. É como se estivesse preso. Está na foto abaixo:
Bom, apesar de deixar tudo limpinho, o carro continua com a marcha lenta muito irregular ( hora acelerado, hora normal ). Fica mais acelerado ( cerca de 1800 rpm ) do que normal. Fora que o motor trepida bastante, ou seja, não está funcionando como um "relógio", como é para acontecer com nossos veículos. No resto ele anda normal, não falha, não acende a luz de anomalia, não está fraco. Está normal, é só mesmo na marcha lenta que fica muito acelerada ( raras vezes fica normal ) e o motor trepida bastante. Lembrando que é um E.F.I. GASOLINA. Será que vou precisar trocar o atuador da marcha lenta? Se alguém puder me dar uma dica fico agradecido! Obrigado à todos !!
Ronaldo
rogertecmec
Registrado em: 30 Nov 2007, 10:36
Re: LIMPANDO O TBI
Mensagem não lida por rogertecmec »
Padilha escreveu:Bom pessoal,
A oscilação da marcha-lenta do teu carro pode ser ocasionada também pelo sensor MAP.
O ideal é passar um scaner e dar uma verificada no atuador da marcha-lenta e no sensor do MAP. :smt023
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Re: LIMPANDO O TBI
Quando faço a limpeza do TBI, em todos anéis de vedação de borracha, eu passo vaselina, para escorregar na montagem e melhorar a vedação.
Com relação ao atuador de marcha lenta, não é possível abri-lo e, não tente recuar seu eixo, para assim, não danifica-lo. Deve ser limpo o seu eixo completo e seu alojamento no TBI.
Normalmente, quando o Monza EFI fica acelerado com motor aquecido, o problema está relacionado a entrada de "ar falso" ou mangueiras conectadas em local errado.
Padilha
Re: LIMPANDO O TBI
Pessoal,
obrigado mesmo pelas respostas!! :smt023
Carlos, com relação às conexões das mangueiras: durante a desmontagem do tbi para limpeza tirei algumas fotos e achei coisas suspeitas e cagadas deixadas por "mecânicos". Bom, peimeiro com relação ao plugue que vai na válvula injetora. Não era para ter uma borrachinha de vedação neste plugue ( na parte amarela )? Tipo igual à do atuador da marcha lenta ou do sensor de posição da borboleta, onde tem uma borrachinha azul. Conforme foto abaixo, o meu não tem. Onde posso encontrar essa borracha para venda?
Após consulta à outros tópicos deste site, verifiquei que meu carro está com as ligações diferentes. Na foto abaixo mostra a mangueirinha verde da válvula do canister sendo ligada na flauta, sendo que o correto não era pra ligar atrás do TBI?
Também estou na dúvida na ligação desta mangueira preta que sai da flauta e vai para a panela ( do filtro de ar ). Está certo esta ligação?
Outra supresa que tive foi estas conexões quebradas atrás do TBI! Somente a conexão do sensor MAP estava ligada! Onde acho esta peça preta para vender para trocá-la? Fiz um teste tampando provisoriamente os furos que estão quebrados, mas o motor continua funcionando de forma irregular.
Bom, pessoal é isso. Meu carro acho que não possui a válvula EGR, pois procurei e não achei. É um modelo 92 a gasolina.
Sei que vou ter que leválo num mecânico, mas devido à minha desconfiança com relação aos detalhes técnicos, vou ter que avaliar outro profissional. Enquanto isso, se puderem ir me dando informações à respeito, talvez consiga solucionar o problemas em casa, ou pelo menos levar num mecânico já com as informações. Agradeço à todos !
Abraço!!
Ronaldo
Re: LIMPANDO O TBI
Não tenho informações se vende essa borracha separadamente, talvez tenha que comprar um conector novo. De qualquer forma, essa borracha do conector não altera seu funcionamento.
A mangueira verde sai da válvula do canister e entra na flauta mesmo.
A mangueira vai da flauta a válvula do Thermac no compatimento do filtro de ar, dessa mesma válvula, parte outra mangueira para a válvula da ponta do compartimento.
Essa conexão deve ser substituída. A primeira que está quebrada, vai conectada ao canister, a segunda que também está quebrada, vai conectada a válvula EGR. Quando não tem essa válvula, a conexão deve ser tampada, a terceira vai ao sensor MAP.
Quando fazemos a limpeza do TBI, a borracha de vedação que fica entre essa conexão e o TBI deve ser substituída.
