O tempo não é maior porque com álcool se usa um injetor de maior vazão, o que acaba compensando sem precisar aumentar o tempo de injeção. Muita gente faz conversão para álcool apenas trocando o injetor. Creio que o problema dele seja outro.Rafaelo escreveu:eu nao intendo nada de IE mas sera que caso tenha um chip alcool o tempo de abertura no alcool nao é maior? pq todos nos sabemos que o alcool precisa de mais combustivel pra funcionar corretamente ja vem isso la dos carburadores. pode ser ae o problema de consumo do zé
Instalação da Sonda Lambda
TheRipper
Re: Instalação da Sonda Lambda
ah é verdade. se troca o bico hehehe sei porcaria nenhuma de IE. entao e outro coisa o problema dele
jonassnack
EU consegui hoje fixar a sonda lambda.
acabei colocando no trecho 2x1, bem na extremidade onde se torna 1...
postarei fotos amanhã, com mais calma...
abç.
abç.
Marcell 500 EF
Pelo que sei, álcool e gasolina são iguais mesmo. Só bico e ponto de diferente.
Se tu colocou bem na união (depois da união) blz, mas eu teria deixado uma margem de alguns cm.
Amigos, muito obrigado pelas dicas.
Levarei o carro para passar o scaner, e ver o que está errado.
[ON]Quando troquei novamente o chip (como vcs sabem, estava rodando com a central do Kadett 1.8 exp.), o cara colocou um chip dizendo que era para álcool (foi só para testar o chip). O carro ficou bêbado e o cheiro de gasolina subiu rapidamente. Depois coloquei esse chip que uso agora e o carro está com o funcionamento bom, com a marcha-lenta estável. Só esse consumo alto. Os sensores estão bons tb (a lâmpada da IE só acende ao girar a chave).
Até mais.
Até mais.
jonassnack
Marcell 500 EF
Eu teria instalado após a conexão para melhor leitura. Ali os gases que vem pelos cantos não foram uniformizados ainda, não dando uma leitura precisa. Mas ficou bom o serviço.
Muito boa a instalação! Parabéns.
Marcell, o problema de se instalar a SL na parte intermediária, é que como essa parte precisa ser substituida com mais frequência, toda vez teria que refurar o tubo. Alí foi o melhor local mesmo.
Até mais.
Até mais.
