O meu também é carburado.Eu precisava saber como é ligado as mangueiras naquela peça no carburador (Kiker ou avanço), se alguém puder enviar em fotos ou desenho já agradeço... Abssjhsantana escreveu:Caros companheiros, vcs saberiam me dizer se a lógica de funcionamento no carburado é a mesma. Será que alguém tem o diagrama de ligação, pois já vasculhei a net de ponta a ponta até perder a paciência e não encontrei nada.
Abraços.
Compressor não funciona
ricardorick32
- Registrado em: 26 Mai 2008, 22:58
- Cidade: Rio da Janeiro
- Combustível:: GNV
Re: Compressor não funciona
Rodas Reformadas.
jhsantana
- Cidade: CONTAGEM
Re: Compressor nao funciona
ricardorick32 escreveu:o meu também é carburado. Eu precisava saber como é ligado as mangueiras naquela peça no carburador (Kiker ou avanço), se alguém puder enviar em fotos ou desenho já agradeço... Abssjhsantana escreveu:Caros companheiros, vcs saberiam me dizer se a lógica de funcionamento no carburado é a mesma.Será que alguem tem o diagrama de ligação, pois já vasculhei a net de ponta a ponta até perder a paciência e não encontrei nada.
Abraços.
Enviei 02 manuais de carburador para tópico Manuais do Monza para download, dê uma olhada lá.
Até
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
Tópicos
OCD 4.1
Piresclas
- Registrado em: 22 Mar 2019, 20:54
- Cidade: Ipixuna do Pará
- Estado: Pará-PA
- Modelo: Monza Class
- Ano: 1993
O meu estava funcionando corretamente... Fui fazer uma limpeza nesses sensores lá em baixo e agora o compressor não aciona. Vou verificar depois os conectores. Alguém tem o esquema elétrico desses sensores.
Piresclas
- Estado: Pará-PA
- Ano: 1993
No conector do compressor tem um diodo ligando os dois terminais. Para que fizeram isso?
Piresclas
- Estado: Pará-PA
- Ano: 1993
O meu funcionava beleza. Mas depois que removeram o setor de dh para troca de reparos, o compressor não funcionou mais. Já verifiquei e não chega corrente no compressor. Olhei o trio de sensores la embaixo e estão todos conectados. A não ser q inverteu se algum fio. Como saber se inverteram?
Vou verificar o relê.
Piresclas
- Estado: Pará-PA
- Ano: 1993
Boa tarde. No meu compressor não tá chegando corrente. Se inverteram os fios dos termostatos o que acontece? Mandei essa foto pra alguém que possa verificar pra mim se esses dois fios estão na posiçao certa. Pois mexeram na caixa de direção e não sei se por acidente inverteram esses fios. Pois depois que montaram a caixa de direção o ar não funcionou mais. Não chega positivo no compressor.
O sensor de baixa pressão que fica dentro do painel, alguém poderia me informar onde fica.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Os fios não tem lado, pois ele é só um interruptor, tanto faz a posição dos fios. Se não chega corrente tem certeza que tem gás suficiente no sistema?
Piresclas
- Estado: Pará-PA
- Ano: 1993
Blz amigo. Vou mandar ver a pressão do gás. E esses pressostatos fica onde dentro do painel? Fica acoplado à chave seletora ou separado dela?
