[D.I.Y.] Trocando discos de freio dianteiros
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Re: [D.I.Y.] Trocando discos de freio dianteiros
Carlos A. Freire escreveu:Não tem necessidade de abrir a tampa. Porém, é bom colocar um pano em cima da tampa, pois ao recuar os cilindros das pinças, o fluído poderá espirrar na carroceria, principalmente se tiver com excesso de fluído.
Valeu Carlos, hoje eu fiz uma inspeção para ver o estado das pastilhas e discos. Não coloquei pano no reservatório e felizmente não ocorreu nenhum vazamento. Retirei as pastilhas e vi que estavam boas, por isso recoloquei-as. Para retirar a pinça não fiz uso de alavanca, sai só empurrando com a mão. Para colocar a pinça de volta deu um pouco de trabalho mas fiz força com a mão de novo e consegui. Dá próxima vez coloco um chave de fenda para auxiliar. Só não entendi muito essa questão de cilindro da pinça. Eu não recuei nada disso. Sempre que retira a pastilha tem que recuar esse cilindro?
Um abraço,
Rafael
Rafael, a medida que a pastilha vai ficando gasta, vai diminuindo de tamanho. O cilindro ou embolo da pinça vai saindo para fora, ocupando o espaço perdido pela pastilha que ficou mais fina e, o nível de fluído também abaixa. Quando vai trocar as pastilhas, se não recuar o cilindro (embolo), a nova não vai entrar. Por isso, deve recuar totalmente esse embolo. Neste procedimento, se tiver muito fluído no reservatório vai vazar.
Se for usar as mesmas pastilhas, pois é apenas uma revisão ou manutenção em outra parte mas tem que remover a pinça, não tem necessidade de recuar totalmente o embolo da pinça, já que não houve alteração de espaço.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Carlos A. Freire escreveu:Rafael, a medida que a pastilha vai ficando gasta, vai diminuindo de tamanho. O cilindro ou embolo da pinça vai saindo para fora, ocupando o espaço perdido pela pastilha que ficou mais fina e, o nível de fluído também abaixa. Quando vai trocar as pastilhas, se não recuar o cilindro (embolo), a nova não vai entrar. Por isso, deve recuar totalmente esse embolo. Neste procedimento, se tiver muito fluído no reservatório vai vazar.
Obrigado Carlos, muito boa explicação!
Um ótimo domingo para você!
Um abraço,
Rafael
mello3
Carlos A. Freire escreveu:Semana passada eu troquei as pastilhas do freio dianteiro e paguei R$11,40 no jogo de pastilhas Cobreq
Agora estou morando em Maringá.
Comprei semana passada um jogo de discos dianteiros + pastilhas dianteiras cobreq na Chevromar. Paguei R$ 14,25.
Ainda não troquei, pois minhas ferramentas estão na minha outra casa, a 400km de distância.
[]'s
Chave de rodas, macaco, chave de 13mm, chave de 17mm e uma alacanca, que pode ser um chave de fenda grande. Essas são as ferramentas. Também é preciso ter um pano para limpeza e um pouco de graxa de boa qualidade que aguente alta temperatura. Eu uso a graxa especial para rolamentos.
mello3
Carlos A. Freire escreveu:Chave de rodas, macaco, chave de 13mm, chave de 17mm e uma alacanca, que pode ser um chave de fenda grande. Essas são as ferramentas. Também é preciso ter um pano para limpeza e um pouco de graxa de boa qualidade que aguente alta temperatura. Eu uso a graxa especial para rolamentos.
Tranquilo Carlos... Mas é que eu vou pra lá na quarta e a garagem de lá tem mais espaço... Por isso que não me incomodei em correr atrás de ferramentas.
Também vou usar travante químico nos parafusos da pinça. Exagero meu?
[]'s
Não há necessidade de travante químico. Basta fazer o aperto no torque correto.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Carlos A. Freire escreveu:Não há necessidade de travante químico. Basta fazer o aperto no torque correto.
Também é a minha dúvida. Tem que usar torquímetro então para fazer o serviço? No kit de reparo que comprei o parafuso veio com travante.
