Re: Monza não atinge temperatura IDEAL de Funcionamento (Não equenta o suficiente)
Enviado: 12 Mar 2018, 12:42
luiz , calma amigo ,
voce ta interpretando tudo errado , e muito errado
longe de mim desqualificar algo ou alguem aqui , fizeram muito isso em cima de mim aqui algumas vezes ate mesmo voce etc...e ate por merito pois eu nao tinha tanto conhecimento tecnico , mas hoje nao , hoje é diferente e ate dou risos quando lembro algum besterol que postei aqui , embora outras nao era e fui maltratado mas nem dou mais bola pra isso , deixo na mao de deus e das ruas quando aparecer os comentarios , entao se eu for desqualificado seja por qual for a razao mesmo estando errado , nao vou mais esquentar o cabeçote , to errado ? entao ta , me corrija e me ensine,,, se quiser ....se nao quiser pra mim tabom,,
AGORA , aqui eu nunca falei : ao contarrio do seu que so da problema ,,ou derivados disso , sempre respeitei e procurei observar primeiro , o que eu ja passei na minha vida por causa de carro des dos 6 anos de idade voce com sua idade nunca passou e nunca vai passar , entao eu posso dizer e opnar ate onde me cabe descriminar uma avaliaçao tecnica
sobre o professor freire nao tenho o que dizer em nada devo muito a ele ,rafaelo,waldir e muitos aqui se bobear ate pra voce , mas eu tive a chance de estudar um monza dentro dos 300.000km estando na condiçao de 0km e o cara usa todo dia pra tudo , aposto que ninguem nunca fez uma analise clinica como eu fiz nesse monza ,
sobre as vts , voce nao percebeu que estou confrontando as informaçoes e extraindo o que de fato é verdade ? pois a linhagem do monza teve muita modificaçao de peças etc... pra mesma finalidade ,aplicaçoes etc...ou voce nao sabia disso ?
entao nao é porisso que estou desqualificando ninguem , apenas quando tenho duvida como nesse caso das vts eu procurei o maximo de dados pra compartilhar etc..... voce olhou o topico do waldir ? confrotou com o que o freire disse mais as aplicaçoes da tabela acima ?
sobre ser convincente , o que posso fazer ? aconteceu exatamente o que descriminei , só acho uma pena voce dizer isso e me deixar com mais fama de mentiroso, mais do que ja tenho aqui rsrsrsrsrrkkkkkkkkkkkk
abs
abs
