Monza apaga no nada
matheusrsouza
Registrado em: 27 Jul 2014, 22:07
Cidade: Vilar dos Teles
Re: monza apaga no nada
Mensagem não lida por matheusrsouza »
sempre tem. os instaladores costumam colocar atras da caixa de fusiveis, aonde ficam os relês
Ex - Fox 1.0 Trend 2008
DH / Trio Elétrico / Alarme
Ex - Classic VHC-E LS 2011
AC, TE e VE
Atual - Cobalt LTZ 2013
Top de linha.
Carlos Ferreira
Registrado em: 14 Mai 2016, 00:56
Cidade: Presidente Prudente
Modelo: Monza GL
Ano: 1993
Mensagem não lida por Carlos Ferreira »
Bom, dei uma fuçada e vi que o chicote daquele sensor não ia para lugar nenhum, pois estava partido, então vou continuar na procura para ver se acho algo.
Carlos Ferreira
Modelo: Monza GL
Ano: 1993
Hj fiz os teste com o Modulo Hey e bobina, tudo indicou não ter defeito nenhum. Os testes que fiz foi em um Kadett do pai de um amigo meu, foi tudo nos conformes, eu só não testei a bobina impulsora, mas eu fico na duvida agora, como ela é responsável por mandar o sinal do motor girando para a ECU, será que um defeito nela pode fazer o carro desligar sem falhar?
...como ela é responsável por mandar o sinal do motor girando para a ECU, será que um defeito nela pode fazer o carro desligar sem falhar?
E como... É o que mais ocorre juntamente com sintoma de não pegar na partida. Se tinha outro motor para testar, deveria ter colocado o distribuidor inteiro para avaliar.
Mas essa não é a unica causa para o sintoma. Problemas na linha de combustível, alimentação elétrica do HEI e da bobina de ignição e, da bomba de combustível também provocam esse sintoma. Ou seja, nem sempre as peças estão ruim e sim os chicote ou conetores com mau contato.
Carlos Ferreira
Modelo: Monza GL
Ano: 1993
Não testei mesmo por pressa do dono do Kadett, mas eu vou dar um jeito de pegar e passar o fim de semana para testes.. E bem lembrado sobre o chicote, vou dar uma organizada e ver se tem alguns fios condenados..
Carlos Ferreira
Modelo: Monza GL
Ano: 1993
Bom, la vem uma noticia meio bizarra. Aparentemente parece que eu dei um jeito no meu problema involuntariamente. Eu estava sem nada para fazer e fui limpar o motor do carro, me deparei com a tampa do distribuidor frouxa, vi que um parafuso estava espanado, então eu tirei a tampa e procurei um parafuso maior para colocar, já aproveitei e verifiquei os contatos da bobina impulsora e modulo hey, eu abri um pouco as pernas dos conectores para que fica-se mais justo... Passei limpa contato e montei tudo certinho... Já andei com ele 2x e não desligou, fiquei assustado, pois comprei 4 aros novos para o carro e tive q percorrer uma distancia longa em meio a transito pesado. Fiquei contente por ele não me deixar na mão. Vou fazer mais testes e posto resultados...
AldoR
Registrado em: 16 Jan 2017, 10:37
Cidade: santana de parnaiba
Ano: 1991
Mensagem não lida por AldoR »
Tomara que tenha resolvido Carlos Ferreira.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Que bom ter achado a solução do seu problema! Há cerca de dois anos aconteceu algo parecido comigo. O carro apagava do nada, muitas vezes estava no trânsito pesado ( que raiva). Descobri, eu mesmo, que o problema era alimentação da bobina. Não chegava positivo pós chave. Resolvi puxando um fio pós chave para a bobina. Problema resolvido!!
