monza com o alternador do vectra 120 amperes
Re: monza com o alternador do vectra 120 amperes
É, vc tem razão. Sairia muito mais caro o alternador, além de que vc não poderia retirá-lo, numa futura venda do carro.
Sobre a instalação, não sei como foi feita a ligação das baterias, mas o melhor, seria um sistema onde seu som estivesse ligado só na bateria de 150A, preservando a bateria do carro. Para isso, seria necessário a adição de um relé. Esse relé seria responsável por permitir o recarregamento da bateria quando o motor estiver funcionando, e impediria que a bateria do carro descarregasse, quando escutando som com o motor parado.
Não sei se seria possível a troca da correia da DH (por uma menor), caso vc usasse só o alternador do Vectra no local do compressor do AC.
Não deixe de postar fotos do seu esquema! :smt023
Até mais.
Até mais.
juniopereira
- Registrado em: 05 Abr 2008, 20:17
pessoal ta quase pronto amanha vou atras de uma correira que de certo, em breve colocarei foto.
Monza 91/92 SL/E EFI 2.0 Gas. 4p Azul claro,Comp. -AR,Rodas 15 Preto fosco .....
consegui tirar fotos ta ai o..http://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=3518
alquini
- Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
não é mais pratico e barato comprar um pequeno carregador de baterias e leva-lo sempre junto no porta malas quando tiver necessidade??
E tambem compre um cabo para partida auxiliar (vulgo chupeta), eu sempre faço isso.
Pego um carregador emprestado do meu tio que tem uma loja de baterias e comprei um cabo auxiliar.
Fim dos problemas.
Fim dos problemas.
juniopereira
cara meu problema maior e que se eu tive com o som ligado anoite e o carro com os farois alto ligado o alternador nao consegue nem manter, o ponteiro da bateria so vai caindo entende?e tambem a potencia que eu tenho so ela puxa 100ap e se eu ficar so com 1 alternador ele so consegue carregar uma bateria e eu preciso de duas baterias uma de 60A para o carro e uma de 150A para o som ok.alquini escreveu:não é mais pratico e barato comprar um pequeno carregador de baterias e leva-lo sempre junto no porta malas quando tiver necessidade??
Fim dos problemas.
abraço
juniopereira
caros amigos o segundo alternador tem um 3 fios nele sendo um vermelho que ficou um pedaço dele que é o positivo que sei que tenho que ligar na bateria la do porta mala porque ele vai ficar carregando so ela,mais ai tem um encaixe no alternador com 2 pinos,que acho que é para a luz do painel (me corrija se estiver errado por favor),minha duvida é que se eu ligar somente este positivo la na bateria da mala ela ja ta carregando,pois o terra dela e na lata la na mala??so falta isto para ficar pronto..
abraço
abraço
Hoogle
- Registrado em: 24 Fev 2007, 16:12
Caaaara legal ein
não esqueça de postar umas fotos para nós podermos copiar
Junio, confirma isso direito, mas acho que o fio grosso vermelho é o ligado na bateria, os outros 2 são terra e o da lâmpada do painel. Vc necessariamente terá que ligar esse fio, pois é ele que faz o alternador começar a carregar. Vc pode colocar essa lâmpada em um local separado. Seria interessante vc colocar essa lâmpada, pois assim vc saberá se o alternador está funcionando direito.juniopereira escreveu:caros amigos o segundo alternador tem um 3 fios nele sendo um vermelho que ficou um pedaço dele que é o positivo que sei que tenho que ligar na bateria la do porta mala porque ele vai ficar carregando so ela,mais ai tem um encaixe no alternador com 2 pinos,que acho que é para a luz do painel (me corrija se estiver errado por favor),minha duvida é que se eu ligar somente este positivo la na bateria da mala ela ja ta carregando,pois o terra dela e na lata la na mala??so falta isto para ficar pronto..
abraço
Até mais.
juniopereira
José Leal escreveu:Junio, confirma isso direito, mas acho que o fio grosso vermelho é o ligado na bateria, os outros 2 são terra e o da lâmpada do painel. Vc necessariamente terá que ligar esse fio, pois é ele que faz o alternador começar a carregar. Vc pode colocar essa lâmpada em um local separado. Seria interessante vc colocar essa lâmpada, pois assim vc saberá se o alternador está funcionando direito.juniopereira escreveu:caros amigos o segundo alternador tem um 3 fios nele sendo um vermelho que ficou um pedaço dele que é o positivo que sei que tenho que ligar na bateria la do porta mala porque ele vai ficar carregando so ela,mais ai tem um encaixe no alternador com 2 pinos,que acho que é para a luz do painel (me corrija se estiver errado por favor),minha duvida é que se eu ligar somente este positivo la na bateria da mala ela ja ta carregando,pois o terra dela e na lata la na mala??so falta isto para ficar pronto..
abraço
E verdade cara esta lampada seria para excitar o alternador,tenho que colocar mesmo,bom esta parte eu vou levar para o aletricista fazer para mim ..
abraço e valeu pela dica...
Até mais.
