Sistema de arrefecimento.
DÉCO
- Cidade: Matao
Re: Sistema de arrefecimento.
Tópico de passo a passo como postar fotos :
viewtopic.php?f=33&t=31832
Pega a URL da imagem copia, clica no "quadradinho " acima da caixa de texto, escrito " img " e cola a URL la, pronto, ta postada (vc pode usar o comando " prever " para ver c a imagem foi mesmo (comando abaixo da caixa de texto, ao lado de " enviar " )
abraço
abraço
flavio1996
- Registrado em: 16 Dez 2014, 01:16
- Cidade: Barueri
Algum moderador poderia tirar esse tópico por favor
Flavio.
Monza 96/96 Completo
Não estou entendendo. Está pedindo para remover vários tópicos que criou. Por que?flavio1996 escreveu:Algum moderador poderia tirar esse tópico por favor
As dúvidas que tinha outros também poderão ter.
- dutra s a
- Cidade: SP
tambem nao entendi !!
abs estamos ai
abs estamos ai
Fernando K
- Registrado em: 21 Dez 2013, 20:41
Pessoal alguém por favor me ajude!!
Meu monza ta acontecendo uma coisa estranha. . A agua do reservatório nao fica quente sempre fria msm com o carro andando muito tempo. Ele nao superaqueci. Funciona normal mais a gua sempre fria. E a ventoinha depois de quente liga de 2 em 2 minutos me ajudem. ....
DÉCO
- Cidade: Matao
.Fernando K escreveu:Pessoal alguém por favor me ajude!!
Quase certo que sua Valvula Termostatica esta travada :
Local dela ( foto ilustrativa, o local é o mesmo, mas o sensor de temperatura que ta o fio, do nosso é diferente) :
Com motor frio tem que soltar os 3 parafusos 10 que fixam a carcaça no cavalete.
O procedimento de teste para ela é meio chato, vai precisar de um termometro , vasilha com agua aquecendo no fogao, tem topicos aqui falando do assunto e tem o procedimento de teste da valvula termostatica no youtube.
NAO anda com o carro assim, em hipotese nenhuma, somente depois de arrumar.
abraço
- dutra s a
- Cidade: SP
de 2 em 2 minutos aciona a ventoinha e a agua sempre fria ?!!! neste caso a vt trava fechada ou aberta ? fiquei perdido agora rsrsrsr
abs estamos ai
abs estamos ai
Possivelmente o cebolão está funcionando fora da faixa, mantendo a água do radiador mais fria do que precisa estar. Como há uma mangueira que leva diretamente a água que sai do radiador para o reservatório, esta fica mais fria do que o normal. Elementar, meu caro Watson!Meu monza ta acontecendo uma coisa estranha. . A agua do reservatório nao fica quente sempre fria msm com o carro andando muito tempo. Ele nao superaqueci. Funciona normal mais a gua sempre fria. E a ventoinha depois de quente liga de 2 em 2 minutos me ajudem. ....
Falando sério, acho que pode ser isso mesmo.
