Instalando AR no monzão!
kaioemmanuel
Registrado em: 09 Mar 2009, 11:52
Cidade: Goiânia
Re: Instalando AR no monzão!
Mensagem não lida por kaioemmanuel »
Gilmar Martins escreveu:Ola kaioemanuel
Vc já consegui o reservatório de partida? Eu acho que tenho um disponível, se te interessar posso enviar pelo correio. Só me reembolsa a pastagem.
Gilmar :smt024
Ô rapaz já comprei um por aqui, mesmo assim muito obrigado mesmo !
Azul Atlantis 89 2.0
kaioemmanuel
Cidade: Goiânia
Consegui terminar de instalar a caixa de ar e a caixa do ventilador. Algumas fotos vou tirar amanhã pois escureceu....
Achei que ficou feio com essa manta, então joguei um preto vinilico nela. Amanhã eu posto.
Aqui fiz a vedação com massa de calafetar. Há uns 5 anos tive entrada de água pela junta do ventilador antigo, então tirei borracha e fiz com essa massa e ficou ótimo. Daí tirei a idéia de usar denovo.
kaioemmanuel
Cidade: Goiânia
Manta térmica em tudo pra melhorar isolamento térmico.
Cirurgia no painel. Por essa não esperava, mas o painel é diferente. Fiquei horas nessa empreitada.
Aqui já tomando forma
Ufa acho q o pior já passou! Falta o chicote elétrico. Peguei do outro carro mas tá puro óleo, vou fazer um novinho
Acho q o mais chato mesmo foi lavar as peças. Muita muita sujeira. Mas lavei tudo tá ficando ótimo.
kaioemmanuel
Cidade: Goiânia
adaptação do termostato no comando original :smt023
Nesse comando original, além de acionar e desacionar o compressor, direciona conforme posição o ar para difusores, pés, para brisas e também controla a ventilação. como vai manter essas funções?
kaioemmanuel
Cidade: Goiânia
Carlos A. Freire escreveu:Nesse comando original, além de acionar e desacionar o compressor, direciona conforme posição o ar para difusores, pés, para brisas e também controla a ventilação. como vai manter essas funções?
Carlos, o seletor da direita que controla essas funções foi mantido todo original justamente pra manter suas funções. O seletor modificado foi o de temperatura, o da esquerda, que atua na portinhola do ar quente controlando a mistura quente/frio dentro da caixa. Então travei a portinhola fechada e o seletor ficou livre.
Entendi. Desativou o ar quente.
marcelo gerhardt
Registrado em: 07 Jul 2012, 23:12
Cidade: Rio do sul
Estado: Santa Catarina-SC
Mensagem não lida por marcelo gerhardt »
to acompanhado e torcendo para que de tudo certo esse assunto me interessa bastante,acho que sua ideia da chave seletora foi muito boa isso me quebrava bastante a cabeça, ar condicionado e'muito melhor que ar quente :D
:ok:
