Página 4 de 4
Re: Monza Classic Se 91/92 MPFI
Enviado: 19 Jan 2015, 15:34
por vrsilva
Só se atente à esse medidor de fluxo de ar, que não existe "ajustes" se foi aberto é preciso ter muita atenção no fechamento para que não entre nada de sujeira dentro que é o que realmente causa problema nesse sensor...
Enviado: 19 Jan 2015, 15:52
por Robson Lott
Pronto! Disse tudo, Silva!
Questão de experiência própria... esse sensor tem valores de resistência pré-definidas de fábrica para que a ECU reconheça corretamente o nível de abertura da palheta. Quaisquer "regulagens" na posição da palheta e/ou posição e tensão da mola pode fazer com que a ECU receba parâmetros errados.
Esses valores nunca são mudados por conta de "possível desgaste" (tem mto mecânico experiente q fala isso) do motor, ok!? Não aceite opinião de um monte de doido que permitiu re-regular esse sensor pra q o carro "andasse mais" ou "ficasse econômico"... Isso se consegue com uma boa manutenção preventiva e maneira de conduzir o Monzão.
Essas aspas são "bem" propositais, ok!? hahahahaha!!!
Abraços e parabéns pelo Monzão! Tá ficando cada vez melhor!!!
Robson Lott
