Freios a disco dianteiros 254mm Vectra A no Monza
- Tiagolight
- Registrado em: 24 Mar 2012, 21:37
Re: Freios a disco dianteiros 254mm Vectra A no Monza
Uma dúvida aqui, as peças que comprei tem sensores de ABS, a dúvida é se eu pegar também o módulo ABS e os chicotes, dá para colocar no Monza ou vou ter que trocar mais peças do Monza tipo hidro vácuo cilindro mestre e outros?
Terá que trocar mais peças. E este cubo com ABS não vai encaixar no eixo do seu Monza, eles encaixam apenas nos eixos do Monza 96.Tiagolight escreveu:Uma dúvida aqui, as peças que comprei tem sensores de ABS, a dúvida é se eu pegar também o módulo ABS e os chicotes, dá para colocar no Monza ou vou ter que trocar mais peças do Monza tipo hidro vácuo cilindro mestre e outros?
Mas, basta você usar o seu cubo original, e não tem problema algum.
- Tiagolight
Olá LeoCastro tudo bom. Finalmente vou poder fazer a troca do sistema de freio do monzão. Eu tive que viajar e fiquei dois meses no Rio Grande do Sul e agora estou por conta do Monza.
Mas telho uma dúvida... vc disse que este cubo com ABS não vai encaixar no eixo do meu Monza... Gostaria que me explicasse o motivo para eu compreender melhor.
Bom dia Tiago!
Então, ele não encaixará, pois o furo central na ponta do eixo do Monza até 95, é menor que os 96 (ou do Vectra A), ai, se você quiser manter o seu eixo, terá que fazer isso.
Mas, você pode usar o cubo do seu Monza, sem problema algum, como tenho usado o meu.
- Tiagolight
Estou com dúvida em relação ao tamanho do disco, estou com medo de comprar peça errada. Confirma para mim a medida por favor, lembrando que minhas rodas são 15:
Editado pela última vez por Tiagolight em 16 Fev 2016, 09:06, em um total de 1 vez.
Minhas rodas são 14", serviram perfeitamente, nas suas que são 15, fique despreocupado!
- Tiagolight
Em relação a medida seria a 254mm?Leocastro escreveu:Minhas rodas são 14", serviram perfeitamente, nas suas que são 15, fique despreocupado!
Servem tranquilamente.
Fique despreocupado.
