Monza 2.0 Virando Pesado.
maraposo
Registrado em: 26 Jan 2014, 14:34
Re: Monza 2.0 Virando Pesado.
Mensagem não lida por maraposo »
Por acaso a ventoinha do monza tem que desarmar com o carro ligado ? Porque a minha arma e so desarma quando o carro desliga,
jorgeAP
Ano: 1991
Ao ligar o carro com o motor frio a ventoinha não liga, a menos que tenha AC e este estiver ligado no momento da partida, mesmo assim liga a ventoinha em 1° estágio(velocidade menor), com o AC desligado ao dar a partida a ventoinha não arma, só vindo a armar com temperatura de 92° e desligando com 87°( considerando temperatura do liquido refrigerante no pé do radiador), de acordo com discussões em outros post em estrada com boa ventilação e velocidades acimas, coméias do radiador desobstruídas, a ventoinha quase não arma.
Deve haver algo muito errado no seu carro.
Tensione a correia corretamente.
Como já foi comentado em vários tópicos sobre esse tema, a ventoinha tem que ligar com ponteiro de temperatura no 1/2 de escala e desligar perto de 1/4 de escala.
Se desligar a chave a ventoinha deve desligar mesmo com motor quente.
No Monza com A/C a ventoinha só funciona com motor funcionado. Se desligar o motor ela para. Nos modelos sem A/C, a ventoinha funciona com motor parado e contato de ignição ligado.
blackstal2013
Registrado em: 03 Dez 2013, 10:35
Mensagem não lida por blackstal2013 »
Eu tbm to com o mesmo problema e nao sei oq fazer, si alguem puder me ajudar...o meu as vezes pega na chave e as vezes nao vira, parece qui sugar a bateria toda mais nao vira, ja no tranco pega. Meu monza é o 91/92 injeção". Maike aquii
maraposo
Bom, a ventoinha arma automaticamente, e permanece ligada durante o tempo todo, so desliga alguns minutos depois que desliga o carro na chave, Isso é normal ? Ou ela tem que desligar e ligar com o carro em funcionamento ? Por Favor dê uma dica
jorgeAP
Ano: 1991
Respondido no topo desta página. OK!
celso pereira
Registrado em: 30 Out 2014, 15:44
Mensagem não lida por celso pereira »
meu amigo bom dia
eu teve esse mesmo problema com o meu monza tive que trocar a escova do motor de arranque foi tiro e queda
ficou suave.
de uma olhada na escova do arranque
