Página 4 de 5
Re: Adotei o Monza 87
Enviado: 18 Ago 2014, 20:13
por DÉCO
kaicbmx13 escreveu:Entao, o rapaz da retifica disse que as medidas estao tudo ok, NÂO a nececidade de trocar o vira pois nao esta riscado apenas com as linhas da bronzina como o nosso amigo Marcelo disse, sobre troca Eu iria dar o meu + R$100 e ia pegar um 0,25mm Novo Mas o rapaz da retifica olhou tudo nele e disse que esta Perfeito, até se assustou com as bronzinas que levei pensou que eu estaria brincando ou coisa parecida kkkkkkkkk , disse que é pra min usar bronzina STD da metal leve Disse ele que é a melhor marca obrigado galera. =D
Entao Kaic passa uma palha de aço (que nao risca) nele mete as bronzina novas e seja feliz brodi !
"Dizem" que o certo seria "brunir" o vira, mas no seu caso, como vc ta "metendo a mao" mesmo, faz o que falei e seja feliz.
Caramba cara, um vira "ORIGINAL" coisa fina mesmo.
Por mais que uma retifica ou "brunimento" sejam boas opçoes, eles "destemperam" a liga do vira, entao uma boa palha de aço (bombril) e uma bronzina metal leve ou mahle vao ficar originais de novo.
E as camisas, como estao ? ta com boa medida ? Monza "gosta" de ovalizar camisa, espero que esteja com medida boa .
OUTRO ASSSUNTO:
Vou a 12 anos em Betioga e SEMPRE vou na praia branca (guaruja) pegar onda, quando for de novo posso ir aí te dar um "salve"
abraço
Enviado: 18 Ago 2014, 20:23
por kaicbmx13
Ele é original e outra nunca foi desparafusado os parafusos dos Mancais nem nada, Porque deu um trabalhao cara pra tirar aqueles parafusos, camisas estao na medida só os aneis que eu fiquei meio :smt017 mas vou medir amanha, sabe a medida ideal ? 87mm?
opa demoro pow, Até la acho que o motor ja vai esta no lugar e funcionando se deus quiser!
Enviado: 18 Ago 2014, 20:31
por kaicbmx13
Entao Jesuino o próprio rapaz da retifica disse que estava tudo ok, nao havia nececidade de retificar! Ele olhou as bronzinas de mancal e de biela e disse que elas sim deveriao trocar pois elas sao originais e ja estao no osso.
Enviado: 18 Ago 2014, 20:51
por kaicbmx13
entao a medida da camisa nao olhei , mas percebi que tbeim sao originais, ele nao fumava nada pegava de primeira mas percebi que fazia ums barulhos estranhos na parte de baixo ai que resolvi fazer tudo do zero, axei tanta coisa nesse carro cara, Ate droga ,.... mas uma coisa eu gostei as chaves ORIGINAIS dele estava em baixo do carpete postarei fotos ... sabe a medida ideal da camisa
Enviado: 18 Ago 2014, 20:57
por DÉCO
A medida de camisa original é feita assim, com um jogo de aneis novos :
Segue a dica que te passei por MP pra saber a medida original.
abraço
Enviado: 18 Ago 2014, 21:05
por jesuino b ferreira
voçe nao entendeu o que eu disse amigo.
eles tem que ajustar a folga lateral da bronzina de mancal central.
somente a central e nenhuma mais.
a que voçe comprar nao vem com este ajuste.
procura ele e faça esta pergunta a respeito do mancal central.
assim que comprar,experimente encaixar a central antes de montar as outras,ela tem uma aba.
veja
o par da esquerda tem que ser ajustado.
estou explicando somente para voçe nao passar dificuldade na hora da montagem,vai que voçe resolve
montar num domingo e ja esbarra neste problema e tem que esperar ate resolver.
boa sorte amigo :smt023
Enviado: 18 Ago 2014, 21:08
por kaicbmx13
entendi Jesuino , desculpa pela cabeçada kkkkkk é que eu fico meio confuso obg
Enviado: 18 Ago 2014, 21:31
por kaicbmx13
Vlw DECO, pela dica se quiser aparecer ai da um toque, entro todo dia no Forum!
