CONEXÕES DAS MANGUEIRINHAS NO TBI
Re: CONEXÕES DAS MANGUEIRINHAS NO TBI
MarceloGuedes escreveu: 19 Set 2018, 13:15 Olá.
Alguns meses atrás precisei trocar a bomba da direção hidráulica e o mecânico desconectou todas as mangueirinhas da flauta de vácuo e, ao remontar a caixa do filtro de ar deixou as citadas mangueirinhas desconectadas.
Como a flauta fica "escondida" abaixo do filro de ar, por acaso descobri esta gambiarra e estou tendo uma grande dificuldade em ligar as mangueirinhas novamente.
Não encontro nenhuma indicação (com imagens) de onde ligar cada uma delas.
Infelizmente aqui no fórum não consigo visualizar nenhuma imagem nos tópicos a respeito.
Alguém poderia me ajudar, por favor.
Obrigado.
Boa tarde.
Nesse mesmo tópico todas as imagens estão abrindo normalmente.
Se o problema é na flautinha, como todas as posições tem a mesma pressão negativa (vácuo), não precisa seguir uma sequência. Nela vai conectada as seguintes mangueiras:
- Caixa de ventilação interna (somente veículos com A/C)
- Vacuômetro do painel de instrumentos (para painel com conta giros)
- Válvula do sistema Thermac
- Válvula de purga do canister (somente veículos gasolina)
- Uma das tomadas fica tampada.
Cidade: Campinas
adnan54
Registrado em: 18 Mai 2020, 14:02
Cidade: Bady Bassitt
Mensagem não lida por adnan54 »
As imagens não existem mais... Alguma alma caridosa pode mostrar as conexões de novo? Creio que as do meu Monza estão completamente erradas, mas é um pouco difícil saber sem as imagens.
