Temperatura sobe rapido
eduardo kappaun
Registrado em: 13 Nov 2012, 23:05
Re: Temperatura sobe rapido
Mensagem não lida por eduardo kappaun »
Vt 92. Interruptor. 92 / 87
Aterramento fiz medicao com multiteste ou multimetro
Testei a temp com termometro a laser medi o cabecote na parte traseira abaixo do coletor.
eduardo kappaun
Vou descrever como esta acontecendo.
Quando a temp chega proximo ao meio da escala rapidamente ela chega a 1/4 ai nao arma a ventuinha , a agua torna a aquecer e entao a ventuinha arma o ponteiro fica parado proximo ao meio da escala coisa de 2 milimetros abaixo nao baixa mais que isso ea ventuinha nao desarma mais so desarma se desligar o carro apos um ou dois minutos, antes ela ia ate o meio armava a ventuinha chegava a 1/4 e desarmava.
eduardo kappaun escreveu:Vt 92. Interruptor. 92 / 87
Disse que fez medições do aterramento, mas não colocou os procedimentos e os valores. Se tiver dúvidas de como fazer, tem vídeos do Dr. Carro e ADG sobre procedimentos e valores de queda de tensão em cabo negativo e cabo positivo, pois ambos devem ser medidos.
No Monza EFI, na região da VT a temperatura chega até 101ºC e arma a ventoinha, que desarma quando chegar em 94ºC. Se medir nesse ponto e estiver com 98ºC entendo que não esteja quente ainda e seu problema é elétrico.
Aterramentos e cabo positivo.
Se demora para resfriar o motor, verifique a proporção água + aditivo, o fluxo de ar que passa pelo radiador pode não estar correto, por obstruções, ventoinha girando mais lenta por defeito ou alimentação elétrica insuficiente.
eduardo kappaun
Meu monza e carburado carburador 2e
eduardo kappaun escreveu:Meu monza e carburado carburador 2e
Já está no seu perfil...
Eu coloquei as condições do EFI pois foi nele que fiz medições e creio que no carburado não deve ser diferente nesse mesmo ponto.
É muito difícil para nós fazermos um diagnóstico preciso sem estar com carro presente para avaliações. Nas mensagens não há dados técnicos, valores e procedimentos.
eduardo kappaun
Ok vou tentar fazer algumas medicoes hoje e posto aki
Desde ja muito obrigado por tentar me ajudar.
eduardo kappaun
Bem medi todos os aterramentos e positivo em escla de ohm deu 0.0 em todos
Aproveitei e removi todos e lixei com lixa fina para evitar defeitos futuros.
eduardo kappaun
Desisto galera
Tudo novo e a temperatura nao baixa. Ea ventuinha nao desarma
