Vidro elétrico com problemas
Renato Monzeiro
Registrado em: 26 Mai 2015, 13:23
Re: Vidro elétrico com problemas
Mensagem não lida por Renato Monzeiro »
Carlos A. Freire escreveu:
Beleza.. é que nao sei nem posta foto ... sou novo aqui visualizo varias informações só nao falo muito rs
Lá no alto e a direita, tem uma caixa escrito pesquisa avançada. É só digitar a palavra chave sobre o que quer procurar e clicar em Ok. Todos os tópicos com essa palavra vão aparecer.
Completão mesmo o forum aprendendo a usar melhor vai servir de manual pro carro kk
Monza GL 94/95 2.0 E.F.I 4p Gasolina 110cv Completo.
Presente de Deus.
Sonho realizado.
Ex: Monza 95 GLS 2p
walisson alves
Registrado em: 15 Fev 2015, 19:34
Cidade: Papagaios
Ano: 1993
Mensagem não lida por walisson alves »
Olá pessoal, estou cm probleminha no botão do vidro eletrico do lado passageiro, as vezes e necessário ficar pressionado ele cm força para abaixar o vidro! Isso pode ser sujeira ou oxidação no contato d botão??
Problemas no botão que pode ser reparado ou trocado. Vai depender de sua habilidade.
Quanto a tentativa de reparar, temos tópicos sobre os procedimentos. Use a ferramenta de pesquisa para encontrar essas informações.
Vai ser preciso usar ferro de solda para soltar e depois recolocar o led indicador do botão.
walisson alves
Cidade: Papagaios
Ano: 1993
Obrigado Carlos! Vou pesquisar mais aki. Uma vez eu abri o botão do vidro eletrico de um outro monza que tive,só limpei onde o botão encosta no ferrinho para dar contato.
ricardo meireles
Registrado em: 14 Dez 2019, 08:42
Cidade: sao gotardo
Ano: 1993
Mensagem não lida por ricardo meireles »
Olá. Tenho Monza 93, 4 portas e estou com um problema vidro traseiro, lado passageiro. Meu vidro só desce e não sobe, nem na porta e nem nos botões lá na frente. O eletricista falou que o problema está na caixa de fusíveis, mas não quero deixar eles desmotar.
Alguém tem uma dica para me passar?
Gilmar Martins
Cidade: Novo Horizonte
Ano: 1991
Olá Ricardo. o problema pode estar na falta de energia chegando no motor, por dois motivos: 1- fio partido e 2- por oxidação nos terminais do motor. Um lugar que é muito comum o fio partir é no chicote onde fica a articulação da porta, devido ao movimento de abre-fecha da porta. Já aconteceu com o meu Monza. Não tenho certeza, mas não tem nada com o fusível, pois o mesmo alimenta tanto para cima como para baixo uma vez que a chave inverte os pólos do motor.
Penso que deve fazer uma averiguação no chicote e terminais, eu começaria por aí.
Gilmar
Vectra 97 GLS
mspagiari
Cidade: Itanhaem
Modelo: Monza Club
Concordo com o Gilmar, o fusível não é.
O q vc pode tentar tb é verificar os botões.
Eu tiro um botão q está bom, ou testo no console mesmo encaixando no plug do respectivo vidro com defeito (os da frente no console é mais fácil, pois não precisa tirar o forro da porta) e coloco no lugar do defeituoso, se funcionar é o botão. Ai tente limpa contato, se não der certo troque o botão por um novo.
Mas pode ser algo na fiação como o amigo citou.
monza club 1994 azul
ex-monza 1989 sle preto
Gilmar Martins
Ano: 1991
Você tem razão, também tive problema com o interruptor e tinha me esquecido. Certa ocasião tive que trocar um deles porque só acionava em uma posição. Não sei o que aconteceu, mas houve uma "queima " em um dos contatos e eu não consegui recuperar.
Essa dica sua foi mesmo muito boa.
Abraços,
Gilmar
Vectra 97 GLS
