SENSOR DE TEMPERATURA MONZA EFI (CTS),, COMO É POR DENTRO !
Philipi15
Registrado em: 02 Jun 2011, 17:26
Re: SENSOR DE TEMPERATURA MONZA EFI (CTS),, COMO É POR DENTR
Mensagem não lida por Philipi15 »
Boa Noite aconteceu isso comigo hoje quebrei o sensor la dentro como se tira??? nem mexi pra nao dar mais m...
Desde já Obrigado
Vectra C o l l e c t i o n 2.0
Cidade: Campinas
Philipi15 escreveu:Boa Noite aconteceu isso comigo hoje quebrei o sensor la dentro como se tira??? nem mexi pra nao dar mais m...
Desde já Obrigado
Philipi, há nas lojas de ferramentas uns xing-ling baratinho 1/3 do preço
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... os-5-pecas
Há muitos anos quando eu quebrei um por apertar demais (ali é rosca cônica e quanto mais aperta pior fica :smt021
Eu tirei com uma chave de fenda. Limei a lateral para ficar semelhante à fenda e dei umas batidas com um martelo para cravar no metal e com a ajuda de um alicate de pressão deu para fazer o serviço. Mas precisa cuidado para não estragar a rosca do cavalete.
Felipe Lichirgu
Registrado em: 20 Jan 2013, 00:45
Cidade: Curitiba
Ano: 1993
Mensagem não lida por Felipe Lichirgu »
dutra s a escreveu:perai felipe rsrsr, tem certeza que todos sao iguais pra todos os modelos ? carburados , efi e multipontos ? se for , me desculpe , mas nao reparei detalhadamente nisso.
abs estamos ai
Dutra,
Realmente não prestei atenção na hora de escrever, à questão da aplicação srsrsrrs.
Mas, qualquer pessoa que for inteligente o suficiente, conseguirá descobrir se a dita peça é aplicável à qual tipo de alimentação, somente com as referências que passei. Além do mais, o tópico refere-se ao sensor aplicável ao E.F.I, não à M.P.F.I., muito menos carburados.
Enfim, todos nós erramos. rsrsrrrss.
Att.,
Felipe Lichirgu.
FelipeLichirgu
Philipi15
waldir escreveu:
Desde já Obrigado
Tá difícil tentei deste jeito, com chave de fenda só que ela torceu toda quase quebrou, mas o pedaço quebrado nem mexeu. kkk
Cidade: Campinas
Se quebrou no pé da rosca conforme a foto postada pelo Dutra, eu tentaria com o saca parafusos.
Se contudo não sair, tire a VT, coloco um pano para evitar que o cavaco fique sambando e passaria uma ou mais brocas para alargar o furo e enfraquecer o latão para depois tirar aos pedaços.
O próximo passo seria substituir o cavalete que deve custar 70 reais ou levar num torneiro para colocar rosca postiça ( o que for mais barato).
Mas acho que vale tentar com o saca parafuso e WD 40 + paciência
Philipi15
Ok vou na cidade agora comprar esse saca parafuso e com furadeira que introduz ele né?
Cidade: Campinas
Philipi15 escreveu:Ok vou na cidade agora comprar esse saca parafuso e com furadeira que introduz ele né?
Não, ele funciona como um macho de rosca. Pode até ser com um alicate de pressão, por que tem que ser devagar e com a furadeira não funciona.
coloque no google saca parafusos quebrados e click em imagens que vc verá vários exemplos
a rosca e o formato do extrator é ao contrario, assim enquanto o extrator estiver entrando no parafuso, ele estará desrosqueando para fora o parafuso quebrado.
rafaelduarte
Registrado em: 25 Ago 2010, 11:46
Mensagem não lida por rafaelduarte »
Já aconteceu isso comigo, foi só utilizar esse extrator de parafusos com calma e paciência que sai, já até tirei vela nova que um amigo meu instalou e apertou até quebrar....
