Comandos do painel com iluminação por LED
Fastback
Registrado em: 12 Dez 2006, 16:20
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso-MT
Motor: Outro
Ano: 1983
Re: Comandos do painel com iluminação por LED
Mensagem não lida por Fastback »
A pior parte do serviço é o painel de instrumentos central.. Além da pancada de fio que tem, ainda têm os leds! :( Eu mesmo fiz o mesmo serviço quando peguei o meu monza e até hoje tenho medo de abrir esse painel.
O que mais complicou a minha vida foram os leds do acrílico do desembaçador e do farol de milha. Eles ficam MUITO próximos à barra que divide essa parte da parte de cima, onde fica o rádio... Fiquei com ela meio aberta por um bom tempo por preguiça de mexer. Resultado: o local onde vai o parafuso dentro do buraco do desembaçador quebrou... AGora o parafuso não segura mais alí e o painel continua meio aberto, mesmo que com os leds bem coladinhos à parte inferior dessa moldura, sem risco de pegar em cima.
É froids! :smt021
Fastback escreveu:Resultado: o local onde vai o parafuso dentro do buraco do desembaçador quebrou... AGora o parafuso não segura mais alí e o painel continua meio aberto, mesmo que com os leds bem coladinhos à parte inferior dessa moldura, sem risco de pegar em cima.
É froids! :smt021
Coloque uma arruela no parafuso :smt023
Fastback
Cidade: Cuiaba
Motor: Outro
Ano: 1983
Assim que eu conseguir uma arruela bem pequena, daquelas que sejam milimetros maior que a cabeça do parafuso, considerando que o espaço nas laterais do parafuso é mínimo. :(
Revoltante mesmo é aquela peça aonde vai preço a chave de luz e saida de ar lateral ao motorista. Aquilo pra encaixar é um chute nas partes baixas, sem falar que se não encaixar direitinho, fica forçando o painel.
É froids duplo!
equipe neonnnnnnnnnn
Registrado em: 15 Mar 2008, 21:58
Mensagem não lida por equipe neonnnnnnnnnn »
Ficou bem legal!!
mas no meu so tem um desnho branco indficando as imagens como no caso , no lugar onde liga o farol e soh um desennho, o seu tbm e assim , qndo eu colocar vai aparecer iguaL ao seu!!?????
POW BROTHER MEU mONZA nao temm lugar de sair iluminçao no painel, so no lugar da chave de alerta , existe algum monza q nao tem igual ao meu
puts fico estribado , mas o meu nao tem lugar de sair as luzes no lugar das imagens , tem monza q tem isso ??
Cidade: CWB
equipe neonnnnnnnnnn escreveu:puts fico estribado , mas o meu nao tem lugar de sair as luzes no lugar das imagens , tem monza q tem isso ??
Explique melhor o seu problema... o meu é iluminado inteiro, igual o do Diego:
someltaker
Registrado em: 20 Set 2008, 14:31
Mensagem não lida por someltaker »
mañana comprare los materiales
y despues colocare fotos de como ha quedado el interior
slds
