Página 4 de 7
Re: Teto Solar no Monza Classic SE 93 ( Novo Projeto )
Enviado: 05 Out 2013, 12:23
obrigado Ronaldo, sem duvida é esse nosso objetivo. aplicar um TS como de fabrica nos mesmo moldes, nas mesma qualidade, técnica, peças, tudo iqual mesmo. tanto é que vamos fazer um forro original exclusivo pra monza B com TS, tambem com as mesma característica de um original(leve,flexivel,fino,moldado,forro,etc).
essa pintura é protetora, tinta PU cinza. depois de colada as estrutura e soldada é aplicado a tinta original do carro por cima esfumaçando como o original de fabrica no mesmo processo, sem verniz é claro.
as peças vao ver simples agora na proxima semana.
Enviado: 05 Out 2013, 20:27
por Diego Paiva
Rafaelo, vc vai colocar 3 travessas no teto do monza? No vectra pelo que me lembro, só tem o quadro e a travessa traseira.
Enviado: 06 Out 2013, 02:26
Diego Paiva escreveu:Rafaelo, vc vai colocar 3 travessas no teto do monza? No vectra pelo que me lembro, só tem o quadro e a travessa traseira.
nao, apenas 2 travessas serao colocadas como original vectra-omega c/ts.
no monza sao 3. essas 3 travessas sao removidas, no lugar delas entras as 2 do teto solar.
sao 2 Diego... lembre-se da travessa A(vai por baixo do quadro) e a travessa B(parte de tras).
veja as imagens: aqui da pra ver as 2 travessas A e B
repare onde fiz o broqueamento pra remover os ponto de sonda do quadro do TS. no vectra-omega sao apenas 2 pq o quadro é uma 'travessa gigante' entao ele cobre toda folha do teto, como seria o monza com 3 travessas.
entao sao apenas 2 travessas e um quadro que tem funçao de travessa tb...
Enviado: 14 Out 2013, 13:50
atualizações: semana passada terminei a parte da separação das peças,limpeza,restauração,teste,armazenagem,etc.
depois que limpei toda a maquina solar, fiz a lubrificaçao de cada componente mecanico, assim o carrinho vai desligar corretamente e com maior eficiencia. fiz tambem uma nova selagem das cantoneiras de drenagem que estavam resecados e rachados. agora tem nova selagem e com um componente mais apropriado(selante PU 2013) essa peça era de 1994 bem antiga ja. esse selante é muito bom, especial pra essa aplicaçao, flexivel, resistente, nao tem cheiro, seca rapido, bom alastramento, nao enferruja metal, etc. vide video quando falo sobre ele.
otimo produto recomendo a voces seu uso. tem nada a ver com silicone, sao 2 coisa muito diferentes.
as peças mecanicas como quadro,travessa,maquina estao guardadas a espera do momento da colocaçao
os acabamentos ja testei a luz do console central e esta perfeita, temporizador ok, luz leitura, luz salao, limpeza tudo certinho. as outras peças provavelmente serao trocadas(quebra sol) fica ao critério do Ronaldo, ambas estão ruinzinhas. ja o forro do teto será feito novo e um modelo original sem adaptaçao, sem emenda,etc e tecido tudo novo com as mesma características do original.
proximo passo é renovação do plastico de acabamento que esta bem amarelo.
Enviado: 14 Out 2013, 14:40
por dbzronaldo
Muito bom Rafaelo, Gostei... Ficou muito Bom!!!
Ficou novinho.. heheh aquele plastico que vc envolveu ele até parece original, kkk da medida certinha.
Acabei de ver o video, realmente, muito limpo... Tudo de bom! bem lubrificado, e rapidinho.
E o selante deve ser muito bom mesmo. no video ele tava mole ainda neh?
Vou tentar ir juntando a grana logo, Mal posso esperar o dia! LOLSSS"
TO Feliz Demaiss" Obrgiadoo!
Enviado: 14 Out 2013, 16:30
vlw, pois é, eu pensando oque vou usar pra guarda... dae lembrei o saco que venho do feltro que comprei, deu na medida, agora ta protegido da agua e po. video ON
Enviado: 14 Out 2013, 16:33
por dbzronaldo
Ficou bem rapidinho! lubrificadinho! parabens!
Consegui ver o video agora! Showww.
vo adiantar por aki!
Enviado: 23 Mar 2014, 22:50
por jcseujcs
Show heim mano!!! cada dia mais top o monzão!!!
parabens!!
Julio Cesar da Silva
