Cambio de 6 Marchas
MonzaClub20EFICHZ
Re: Cambio de 6 Marchas
Mais um dado à 110 km/h a Zafira está à 2700 RPM à 80 km/h 2000 RPM
Mas e no caso do cambio do monza, a central é a mesma... ou não?MonzaClub20EFICHZ escreveu:Só que quem gerencia a troca de marchas é a ECU, precisa trocar tudo na parte da injeção, atualizar todo o motor para isso.
a ECU que gerencia as troca de marcha dos AT é o proprio ECU do cambio. porem a uma ligação CAN entre a ECU cambio e ECU principal
- frfavoreto
- Registrado em: 01 Ago 2011, 13:32
Caramba, 4ª marcha super longa!!!MonzaClub20EFICHZ escreveu:Mais um dado à 110 km/h a Zafira está à 2700 RPM à 80 km/h 2000 RPM
Carros automaticos tem essa função overdrive, não sei como, mas o cambio derruba o giro da 4ª marcha para diminuir o ruído e consumo, o corolla do meu irmão 2001, tem até um botão para você desligar o overdrive se quiser, é como se fosse uma quinta marcha. Acho que é o conversor de torque que faz isso..
Isso se chama TCC, até o Monza e kadett a partir de metade de 1989 possui.
Ele faz com que o conversor de torque gire na mesma rotação do volante do motor, como se fosse uma marcha com relação 1:1.
É isso mesmo, quando meu irmão foi comprar o corolla dele, ele não parava de me falar essas coisas... kkkk!!!
MonzaClub20EFICHZ
E a ECU do Monza não é a mesma da Zafira e nem conversa com a ECU do câmbio.Rafaelo escreveu:a ECU que gerencia as troca de marcha dos AT é o proprio ECU do cambio. porem a uma ligação CAN entre a ECU cambio e ECU principal
