monza não esquenta
- Registrado em: 16 Out 2012, 15:14
Re: monza não esquenta
rapaz, fui ao rapaz que arrumou meu radiador que estava com a lateral trincada, e voltei nele pois a água estava baixando muito, ele me informou que pode estar vazando na bomba d'água , e vejo que so fica no azul a temperatura, informei ao rapaz que iria trocar a VT, pegar uma 92/107º, ele falou que para gasolina e álcool e diferente o.O, tem dessa mesmo ? o preço está $56,00
https://www.facebook.com/groups/monzeirosbh/
Com Whatsapp
Com Whatsapp
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Sim, a válvula termostática para Monza à álcool tem ínicio de abertura aos 92º C, enquanto que para gasolina a temperatura é 82º C. No catálogo da Wahler constam números diferentes para álcool (4145.92) e gasolina (4145.82)wtauan escreveu:rapaz, fui ao rapaz que arrumou meu radiador que estava com a lateral trincada, e voltei nele pois a água estava baixando muito, ele me informou que pode estar vazando na bomba d'água , e vejo que so fica no azul a temperatura, informei ao rapaz que iria trocar a VT, pegar uma 92/107º, ele falou que para gasolina e álcool e diferente o.O, tem dessa mesmo ? o preço está $56,00
Quanto ao indicador de temperatura, verifique se o interruptor térmico do radiador (cebolão) está com a aplicação correta para seu carro, ou seja, acionamento da ventoinha aos 92º C e desligamento aos 87º C.
O meu colega, muito obrigado, comprei a de 82C pra ele, mas tem um detalhe, fui trocar e 2 parafusos da carcaça da VT quebrou quando fui desenroscar afffff, estava pode, por favor me ajudem, estou só com um parafuso com medo de aquebrar sabendo que vai quebrar, o que fazer ? Caso seja duvida pra alguém também,
Com Whatsapp
Com Whatsapp
galera não teve escapatória kkkkkkk, tive de deixa-lo no mecânico hoje as 12:00 :smt010 , ele vai ter de sacar o parafuso quebrado, me cobrou $30,00 nos 2 quebrados, e já aproveitei para trocar a bomba d'água, ficou tudo $80,00 , de tarde ele me liga e conto como ficou.
Com Whatsapp
Com Whatsapp
- avvsilva
Leve pelo lado positivo, pelo menos agora vocÊ está com uma bomba d'água nova no seu carro, rsrsrs... Embora isso não signifique ausência de problemas, pois, conforme o prof. Carlos Freire sempre alerta, peças novas também podem dar problemas, não deixa de dar uma segurança adicional.wtauan escreveu:galera não teve escapatória kkkkkkk, tive de deixa-lo no mecânico hoje as 12:00 :smt010 , ele vai ter de sacar o parafuso quebrado, me cobrou $30,00 nos 2 quebrados, e já aproveitei para trocar a bomba d'água, ficou tudo $80,00 , de tarde ele me liga e conto como ficou.
verdade, mas uma coisa digo, a VT aconselho a ser trocada apenas por especialista no assunto, pois se o parafuso quebrar na mão dele, ele mesmo fara o que tem de ser feito, e você não terá de pagar mão de obra a mais
Com Whatsapp
Com Whatsapp
o que estava no radiador antes de trocar era esse, mas acredito que para gasolina e esse mesmo 86-76ºC abraçoavvsilva escreveu:Sim, a válvula termostática para Monza à álcool tem ínicio de abertura aos 92º C, enquanto que para gasolina a temperatura é 82º C. No catálogo da Wahler constam números diferentes para álcool (4145.92) e gasolina (4145.82)wtauan escreveu:rapaz, fui ao rapaz que arrumou meu radiador que estava com a lateral trincada, e voltei nele pois a água estava baixando muito, ele me informou que pode estar vazando na bomba d'água , e vejo que so fica no azul a temperatura, informei ao rapaz que iria trocar a VT, pegar uma 92/107º, ele falou que para gasolina e álcool e diferente o.O, tem dessa mesmo ? o preço está $56,00
Com Whatsapp
Com Whatsapp
Não precisa de especialista, é só colocar penetril uma meia hora antes, ele trava por ferrugem, é so deixar o penetril trabalhar.
