[Ajuda] Dando um UP na iluminação do painél
Cidade: Campinas
Re: [Ajuda] Dando um UP na iluminação do painél
Nelson osorio escreveu:HUm, valeu Waldir, acho que entendi.... é isso mesmo que tenho em mente! Vou investir nisso ai.
Renatovisk, Enéas e Nelson,
desculpem-me o rabisco, mas o que eu fiz foi colocar 2 leds conf figura, encostando no traço azul e no zero por tras
e prendi com fita cola encima do resistor e não do led, limpando antes o plástico para melhor aderência e ligado no conector de iluminação do cinzeiro. A cx do cinzeiro encaixa normalmente sem que os resistores colados atrapalhem.
Eu coloquei led branco 5mm e se achar que está muito brilhante pode-se passar uma lixa de unha na cabeça do led para que a iluminação fique difusa.
renatovisk
Registrado em: 13 Jun 2012, 19:28
Mensagem não lida por renatovisk »
No cinzeiro não tem fio nem soquete, tem que puxar a fiação e o led utilizar de cola quente para fixá-lo em um furo que tem no próprio cinzeiro na parte de cima.
Minha ideia no controle de ar é fazer a iluminação como citaram, porém não vou colocar o led muito proximo para não ficar muito forte, vou colocar pouco afastado, para dar uma melhor iluminação sem cegar quem olhe... kkkkkkkkkkk porém onde vou colocar só decidirei quando desmontar, o melhor local.
Enéias
Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
Cidade: Eldorado do Sul
Mensagem não lida por Enéias »
Acabei de trocar as lampadas azuis pelas brancas novamente e fazer a ligação de iluminação do cinzeiro, puxei da iluminação desembaçador/alerta/milha, usei lampada pinguinho normal pra não deixar tão forte...agora vou partir pro fio positivo do radio!
Abss.
FOTOS MONZA CLUB
Enéias
Isso aí, radio funcionando, só as luzes de iluminação dele que não estão funcionando, puxei uma ponte até o
conetcor no chicote e não funcionou, vou testar as lampadas amanha...coloquei a lampada de iluminação do
cinzeiro e fiz a ligação da lanterna trazeira do monza, o gomo de baixo(neblina?) direto na "luz de sinaleira"....
Vlw Abss.
FOTOS MONZA CLUB
Philipi15
Registrado em: 02 Jun 2011, 17:26
Mensagem não lida por Philipi15 »
Amigo que lampadas vc usou nessa iluminação?? Ficou muito boa é a original?? a minha é a mesma dessa só que mais clara quero deixar igualzinha essa me ajuda aew vlw.
Vectra C o l l e c t i o n 2.0
Enéias
Philipi15 escreveu:Amigo que lampadas vc usou nessa iluminação?? Ficou muito boa é a original?? a minha é a mesma dessa só que mais clara quero deixar igualzinha essa me ajuda aew vlw.
Amigo, nos botões( comando do farol, farois eletricos, ventilação, pisca/desembaçador/farol de milha, iluminação do cinzeiro) comprei a lampada pinguinho original, POREM, usei a de 2,0W, a original tem 1,2W.
E no painel de instrumentos também usei lampada de 2,0W, original do gol, é um redondo verde, do monza é quadrado, serviu certinho tira um bota outro. Também poli o acrilico do painel, melhorou na foto.
PS: o botão de regulagem eletrica dos farois é complicado, tem que desmontar o botão, tirar a lampada de 1,2W, cortar o plastico que envolve ela e soldar a nova lampada de 2,0W, depois colar ela pra fixar.
A lampada de 2,0W é um pouco maior, mas tb é pinguinho...também tem dessas lampadas coloridas, porém não fica a cor intensa, colquei azul mas ja recoloquei as "naturais", fica mais forte que as pintadas.
Qaulquer dúvida é só perguntar, abraço.
FOTOS MONZA CLUB
Philipi15
Vlwww amigão, vou ver se faço tmb e posto fotos brigadão
renatovisk
Pessoal, boa tarde!
Como estou enrolado com o trabalho e não to conseguindo colocar os leds na chave de controle do ar, vou postar as fotos com os leds instalados no painél de instrumentos. Para mim ficou muito legal. Gostei mto do resultado... segue foto:
Leds brancos, cola quente, paciência e resultado satisfatório... !! Agora dá pra ver até a quilometragem a noite, o que era impossível com a antiga iluminação.
Abçs!
