Conta-giro só funciona quando quer...
jlbalter
- Registrado em: 30 Jun 2009, 08:14
Re: Conta-giro só funciona quando quer...
Problema resolvido!
Era a bendita bobina de ignição, trocada em janeiro de 2010 (original GM) e já abriu o bico para o contagiros. Ainda serve para uma emergência, pois o carro não falha ao andar. Mais uma vez o Carlos Freire acertou no diagnóstico :smt023 Foi só colocar a bobina antiga, também original, que o contagiros funcionou corretamente. Obrigado a todos e fica o alerta que peça original e relativamente nova também dá problema.
Monza GLS - Câmbio automático
DiouAngells
- Registrado em: 13 Out 2012, 00:07
- Cidade: BELO HORIZONTE
Galera só aproveitando o tópico...
Estou tendo um problema estranho já há algum tempo.
É o seguinte, quando giro a chave sem dar a partida meu conta-giros sobe pra 1000, depois de dar a partida ele fica oscilando muito(maluco) e quase sempre estaciona na casa dos 7000.
Outro detalhe importante é que andei pesquisando qual era o fio do chicote referente a ele e o cortei só pra ver se parava, mas é aí que vem a surpresa: O Conta-giros continuou da mesma forma e com os mesmo "bugs" com o fio N°3 partido.
Obs tenho outro painel e procede da mesma forma!
Alguém pode me dar uma luz
Protegido pelo 4º homem da fornalha!
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
Amigo,
Eu tinha um Monza que estava com o mesmo problemas, e embora eu tenha noções básicas de eletrônica, não foi possível recuperá-lo, levei em um técnico especializado em painéis de medição e ele verificou que estava com a carcaça empenada, não tive escola precisou ser trocado. Não deve ser muito caro, pois você pode procurar em desmanche que é fácil de achar.
Gilmar
Gilmar
Vectra 97 GLS
DiouAngells
O problema é que tenho outro painel aqui amigo e apresenta o mesmo sintoma... Cortei o fio 3 do chicote e o mesmo continuou funcionando da mesma forma [maluco] e depois sobe e fica lá no 7000.Gilmar Martins escreveu:Amigo,
Gilmar
Alguém sabe me dizer se o sinal vem de outro lugar sem ser o normal da bobina porque eu achei que vinha apenas de lá e como cortei o referente fio pra fazer o teste e o conta-giros continuou funcionando e mesmo sem ligar o carro, apenas virando a chave para ligar o painel. Me bateu essa duvida.
Já não sei o que fazer.
Como disse lá em cima, o sinal do conta giros do Monza de qualquer ano e modelo vem do negativo da bobina. Tenha certeza de que desativou o fio correto do conta giros.
Não informou se esse painel é o original do GLS (analógico) ou se adaptou o painel digital.
Um amigo que instalou painel digital no Monza Club 94 ficou com esse sintoma depois de um tempo e o defeito era o fio de aterramento do sensor de velocidade partido.
DiouAngells
Desculpe amigo, tenho o painel original do gls analógico.Carlos A. Freire escreveu:Como disse lá em cima, o sinal do conta giros do Monza de qualquer ano e modelo vem do negativo da bobina. Tenha certeza de que desativou o fio correto do conta giros.
Cortei o fio 3 do chicote do painel e ia fazer a ligação deste diretamente no fio que sobra junto a bobina, mas, percebi que mesmo este fio 3 do chicote partido, o painel ainda funcionava maluco.
Vou gravar um vídeo mostrando o problema e amanha posto aqui para melhor análise e um possível help!
não precisa gravar vídeo que não vai ajudar na avaliação.
Só é preciso ter certeza de que esse fio é realmente o que vem do negativo da bobina de ignição e vai para o conta giros.
DiouAngells
Carlos vi várias fotos na internet onde mostra o 3º fio de baixo pra cima do lado direito, olhando se de frente. Saberia me confirmar se realmente é este o fio para o GLS?Carlos A. Freire escreveu:não precisa gravar vídeo que não vai ajudar na avaliação.
