Motor parcial Flex no Monza
Re: Motor parcial Flex no Monza
ah voce colocou o mesmo bloco que o meu pistao plano do flex? vai ter 11,3 de taxa nesse cabeçote(identico ao flexpower convencional nao roletado). gasolina esqueçe, só alcool nessa taxa. a chance de batida de pino é alta em 11.3. se fosse 10,8:1 daria sem assistente como é o caso do EFI.
no leocasto foi bloco gasolina astra-vectra 2001 8V taxa 9,6: original
nizer
sim, por isso vou usar a Ignição de alta potência... isso que ainda tá com a junta do flex que é mais alta... senão passava dos 11:1Rafaelo escreveu:ah voce colocou o mesmo bloco que o meu pistao plano do flex? vai ter 11,3 de taxa nesse cabeçote(identico ao flexpower convencional nao roletado). gasolina esqueçe, só alcool nessa taxa. a chance de batida de pino é alta em 11.3. se fosse 10,8:1 daria sem assistente como é o caso do EFI.
sabe se a furação das passagens do cabeçote do EFI é compativel 100% com o bloco Flex ?
Tópico do Monza Preto....
viewtopic.php?f=33&t=20046
Monza na ROFORMA....
viewtopic.php?f=43&t=23806
PROCURO CB DO MONZA EFI...
como assim ignição de alta potencia? alta taxa em gasolina com ignição mais forte nao tem relação... essa taxa vai bater pino na gasolina de qualquer forma. unica forma é passar usar alcool nessa taxa.
sim é identico pq?
sim é identico pq?
nizer
Pq deu vazamento de oleo e o mecanico achou que tinha alguma diferença entre os furos..Rafaelo escreveu:como assim ignição de alta potencia? alta taxa em gasolina com ignição mais forte nao tem relação... essa taxa vai bater pino na gasolina de qualquer forma. unica forma é passar usar alcool nessa taxa.
sim é identico pq?
alguma cagada foi feita então.... amanhã saberei...
e o mesmo mecanico disse que não tem problema usar na gasolina....
nenhuma, é identico as peças. se deu vazamento é pq ele nao souber selar bem. cabeçote + torre.
putz que mecanico tu foi cair
eu nao arriscaria na gasolina com essa taxa.
como disse o Rafaelo. me espantei com o torque! rs... Nizer, como tu fez com o tensor da correia dentada?
nizer
Tive que trocar o seguinte até agora:Leocastro escreveu:como disse o Rafaelo. me espantei com o torque! rs... Nizer, como tu fez com o tensor da correia dentada?
tudo pelo do vectra 2006 em diante.
Tensor da correia dentada
Bomba d'agua
Engrenagem do eixo do comando de valvulas
Engrenagem do eixo do virabrequim
correia dentada...
a do monza não deu certo com o esticador do vectra.. ficou mto apertada.. dai teve que trocar tudo isso...
Fui de indicação... mas como TODOS os serviços que precisei fazer no motor até hoje...Rafaelo escreveu:nenhuma, é identico as peças. se deu vazamento é pq ele nao souber selar bem. cabeçote + torre.
putz que mecanico tu foi caireu nao arriscaria na gasolina com essa taxa.
só me ferrei....
A do meu, eu só aumentei os furos do tensor original!Tive que trocar o seguinte até agora:
Bomba d'agua
correia dentada...
