Página 4 de 5
Re: instalação da bateria pro som
Enviado: 03 Mar 2012, 01:07
por jesuino b ferreira
residencial ela e alternada. entao em um mesmo fio passa positivo e negativo
esta errado amigo
alternada e corrente contínua?
A diferença é o sentido da tal corrente. Uma corrente elétrica nada mais é que um fluxo de elétrons (partículas que carregam energia) passando por um fio, algo como a água que circula dentro de uma mangueira. Se os elétrons se movimentam num único sentido, essa corrente é chamada de contínua. Se eles mudam de direção constantemente, estamos falando de uma corrente alternada. Na prática, a diferença entre elas está na capacidade de transmitir energia para locais distantes. A energia que usamos em casa é produzida por alguma usina e precisa percorrer centenas de quilômetros até chegar à tomada. Quando essa energia é transmitida por uma corrente alternada, ela não perde muita força no meio caminho. Já na contínua o desperdício é muito grande. Isso porque a corrente alternada pode, facilmente, ficar com uma voltagem muito mais alta que a contínua, e quanto maior é essa voltagem, mais longe a energia chega sem perder força no trajeto.
Se todos os sistemas de transmissão fossem em corrente contínua, seria preciso uma usina em cada bairro para abastecer as casas com eletricidade. O único problema da alta voltagem transportada pela corrente alternada é que ela poderia provocar choques fatais dentro das residências. "Por isso, a alta voltagem é transformada no final em tensões baixas. As mais comuns são as de 127 ou 220 volts", diz o físico Cláudio Furukawa, da USP. Portanto, a corrente que chega à tomada de sua casa continua sendo alternada, mas com uma voltagem bem mais baixa. Já a corrente contínua sai, por exemplo, de pilhas e baterias, pois a energia gerada por elas, usada nos próprios aparelhos que as carregam, não precisa ir longe. Também há muitos equipamentos eletrônicos que só funcionam com corrente contínua, possuindo transformadores internos, que adaptam a corrente alternada que chega pela tomada.
Mão simples e mão dupla
Modo como os elétrons se movem determina o tipo de corrente
Alternada
Nesse tipo de corrente, o fluxo de elétrons que carrega a energia elétrica dentro de um fio não segue um sentido único. Ora os elétrons vão para a frente, ora para trás, mudando de rota 120 vezes por segundo. Essa variação é fundamental, pois os transformadores que existem numa linha de transmissão só funcionam recebendo esse fluxo de elétrons alternado. Dentro do transformador, a voltagem da energia transmitida é aumentada, permitindo que ela viaje longe, desde uma usina até a sua casa
Contínua
Aqui o fluxo de elétrons passa pelo fio sempre no mesmo sentido. Como não há alternância, essa corrente não é aceita pelos transformadores e não ganha voltagem maior. Resultado: a energia elétrica não pode seguir muito longe. Por isso, a corrente contínua é usada em pilhas e baterias ou para percorrer circuitos internos de aparelhos elétricos, como um chuveiro. Mas ela não serve para transportar energia entre uma usina e uma cidade
fonte :
http://mundoestranho.abril.com.br/mater ... e-continua
esta do fio nao tem logica amigo teste.nenhuma energia consegue circular + e - dentro do mesmo fio.senao as torres de transmissao iam usar somente um cabo para passar tudo dentro.
eles usam 04 cabos ate sua rua.03 positivo e 01 negativo,logicamente sai uma voltagem da usina e chega outra no poste da rua.
quanto ao disjuntor,na maioria das vezes o fio derrete antes.
se a bateria e 60 amperes,o dijuntor 10 amperes e o fio de 20 amperes,na minha opiniao vai desarmar o disjuntor antes.
independente da voltagem e logico como vai trabalhar em 12 volts e o disjuntor para 110/220 volts.
o assunto esta saindo da pergunta do amigo. :smt023
Enviado: 03 Mar 2012, 01:45
por teste
Vc Disse que esta errado?
Cara Vc mesmo Deu a resposta
Alternada
Nesse tipo de corrente, o fluxo de elétrons que carrega a energia elétrica dentro de um fio não segue um sentido único. Ora os elétrons vão para a frente, ora para trás . Ou seja uma Ora o fio e positivo.(energia vem) outra ora negativo.
Contínua
Aqui o fluxo de elétrons passa pelo fio sempre no mesmo sentido. Positivo sempre posivo e nagativo sempre negativo.
Enviado: 03 Mar 2012, 06:47
por José Leal
Respondendo ao amigo criador do tópico: Pode-se usar o alternador original. Só que ele vai demorar mais para carregar a bateria.
Por exemplo, se o alternador for um para Monza básico (45A), demoraria pouco mais de 2h para carregar a bateria de 100A. Se for um alternador de Vectra (120A), demoraria menos de 1h para carregar.
A sugestão que deixo é vc usar um chupa cabra para alimentar a bateria enquanto vc espanca o som. Assim a bateria ficará carregada o tempo todo.
teste escreveu:Cara que instalador e esse? Disjuntor residencial nao desarma de jeito nenhum. no meu som tem 3. mas eu sei que so serve pra desliga e liga a corrente. e eh uma boa chave de boa confiança. a corrente de uma rede residencial ela e alternada. entao em um mesmo fio passa positivo e negativo. ja do carro e continua positivo pra um e negativo pra outro. sendo o disjuntor residencial. ele nao vai desarmar.
O seu pensamento está equivocado. Não importa se é corrente contínua ou alternada. O que importa é se ele suporta a amperagem do sistema.
Quer um exemplo prático disso? Sabe aqueles fusíveis de vidro? Pois é, na carcaça dele vem escrito "220V/3A". E é usado principalmente em CD players. Lembrando que o disjuntor nada mais é que um fusível "reaproveitável".
O Diego Paiva usa (ou usava) um disjuntor no sistema de som dele. Conversa com ele sobre isso.
Enviado: 03 Mar 2012, 09:53
por david crozeta
Já usei disjuntor residencial no sistema de som. Dizem não ser o correto mas funciona sim!
Quem quiser testar coloca um disjuntor ai de uns 30AH no positivo da bateria do carro e tenta dar na partida, ele desarma na hora devido ao alto consumo do arranque.
Agora se colocar ele num módulo de baixa potência ele só vai desarmar em caso de curto!
Enviado: 04 Mar 2012, 01:15
por teste
BOm.. SE deserma melhor ainda.. pq foi o que eu disse acima. eu tb uso. mas pensei que era so chave. e pelo que li ele nao desarma assim tao facil. MAs Por mim ASSUNTO encerrado. DESARMA
Enviado: 09 Mar 2012, 21:46
por pablopttm
fabio_souza escreveu:Pablo,vc usa uma bateria de uns 200 amperes certo?Qual alternador vc esta usando?
Uso alternador de 120A Omega/vectra
uso disjuntor residencial classe 1 de 40A (aqueles branquinhos) e ele desarma sim
Enviado: 11 Mar 2012, 21:05
por Diego Paiva
teste escreveu:
Se vc usar aqueles disjuntores ANTIGOOOOOOOOOOOOOOOSS, pretões.... realmente o carro pega fogo e não desarma. Agora se vc usar aqueles branquinhos, geralmente da marca simens... preferencialmente os de classe C, sem problemas.... são altamente usados por instaladores de som e funcionam perfeitamente!
Eu mesmo usava no meu som!
Enviado: 12 Mar 2012, 00:02
por teste
ah entao.. se for classe c neh? outra classe sera que desarma?
