Correia dentada soltou e agora sera que empenou valvula
- Danieldsa15
- Cidade: Betim
- Modelo: Monza GL
Re: Correia dentada soltou e agora sera que empenou valvula
Procedimento interessante! Quando tiver um tempinho tento o procedimento!
Valeu Carlos!
Um abraço.
Valeu Carlos!
Um abraço.
Tome muito cuidado!
- Danieldsa15
- Cidade: Betim
- Modelo: Monza GL
OK! Antes sem tirar a correia vou retirar somente as velas e ver se visualmente consigo ver até onde vão as válvulas e pistões! Assim não corro maiores riscos!
outra coisa somente ocorre colisao de valvulas em motores alcool 2.0 devido ao Domo. motores gasolina nao possui Domo entao nao tem como colidir contra a cabeça de pistao. a cabeça da nao sai da face do cabeçote + 1.20mm da junta e o pistao no PMS impossivel de colidir. contrario do alcool Fase 2
no exemplo do tio do Carlos foi nesse motor 2.0 alcool. um dado interessante, no meu motor 2011 flexpower tem taxa original 11.5:1 o pistao é reto, porem ele sai do bloco(deck positivo) 0,5mm e mesmo assim nao ocorre colisao. a valvula tem extenção menor que a face do cabeçote.
Editado pela última vez por Rafaelo em 05 Fev 2012, 12:18, em um total de 1 vez.
- Danieldsa15
- Cidade: Betim
- Modelo: Monza GL
Rafaelo,
Tenho acompanhado vídeos e fotos do seu projeto! Muito legal! Praticamente uma aula!
Vai ser o Monza mais moderno que existe!
Parabéns!
Um abraço.
Parabéns!
Um abraço.
grato Daniel, tenho algumas novidades bastante interessantes a caminho, acompanhe que talvez vai interessar muita gente. abraços
- Registrado em: 05 Jun 2009, 18:30
Ola amigos, grato pelas dicas e informaçoes a respeito do assunto e me desculpem pela demora a responder o topico isso esta acontencendo devido a falta de tempo e a um problema com a internet da minha casa.Bom o que ocorreu foi o seguinte para a quebra da correia dentada do tubarao, a polia da D.H a tempos ja estava um pouco empenada quando troquei essa correia falei com o mexanico e ele disse que isso nao daria nenhum tipo de problema para o carro e que eu poderia rodar um bom tempo ainda antes de ter que trocar a polia, so que esta polia fez com que a correia do alternador corroesse toda a capa de proteção da correia dentada fazendo que uma rossase na outra gerando o desgaste na correia dentada e esfolando ela ate ela ficar destruida.O bom e que graças a Deus foi so a correia e nao empenou nada fiz a troca da correia e o carro ficou zero novamente. :smt023
- Danieldsa15
- Cidade: Betim
- Modelo: Monza GL
Eita! Tava empenada a ...! Chegou até comer a capa!
Ainda bem que não deu problema!
E cuidado com o mexânico!...
Um abraço.
Um abraço.
