Página 4 de 5
Re: Alternador 120A do Vectra / Astra no Monza caixote
Enviado: 04 Dez 2011, 00:26
por Leocastro
David, o meu é de 120!
Então, hoje, chuva caindo, limpador ligado, AC ligado, farol, rádio, e, sistema elétrico 100%!!!!
Valeu a pena!
Enviado: 04 Dez 2011, 22:21
por david crozeta
Não sei da onde que tirei esse 100AH
Mas da pra ver que esse seu é menor, a carcaça parece ser a mesma, mas a parte plástica onde está o regulador e as escovas ele é menor.
O meu quando abri estava com a data de 2009 de fabricação, deve ter equipado o vectra de ano 09/10.
Esse ai deve ser mais antigo então...
Limpeza do motor não tem segredo, querosene,diesel....
Enviado: 04 Dez 2011, 22:26
por Leocastro
Rs, vou limpar o meu quando acabarem as chuvas aqui!
Bem, esse meu é de um Vectra 2010, apesar do cara ter escrito ASTRA.
Enviado: 04 Dez 2011, 22:36
por david crozeta
Leocastro escreveu:Rs, vou limpar o meu quando acabarem as chuvas aqui!
Ah sim...limpar com chuva ninguém merece...kkk
Pelo cep chev ele equipava astra e vectra.
Enviado: 09 Set 2013, 10:58
por RENATO.POA
Alguém pode ajudar com a medida das buchas e comprimento do parafuso?
Pois tenho a tempos o alternador de Vectra de 120AH guardado, mas nunca tenho tempo para correr atrás disto e por incrível que pareça este Arno em 2 anos já troquei 2 vezes regulador de tensão e trio de diodos e 1 x a ponte retificadora, agora deu problema novamente, pretendo instalar o mais rápido possível,
Renato
Enviado: 23 Set 2013, 07:07
por gabri_hawk
No meu alternador de 120 o parafuso é o mesmo . Só que o embuchamento dele era 10 e o parafuso é 8. Embuchei o alternador com 8. Um amigo aqui do RJ usou uma bieleta de chevette , ele disse que o parafuso dá certinho alem de ter ótima resistência pois é de suspensão .
Enviado: 30 Out 2018, 11:11
por herbert
Vou aproveitar que no caixote não precisa de muitas adaptações pra colocar um bosch de 120. A luz da bateria fica acendendo e apagando bem fraquinha com o carro andando em velocidade constante ou em marcha lenta. Outro problema que acontece é quando eu tento ligar o carro com o farol aceso depois de andar até ele esquentar. O carro se comporta como se estivesse sem bateria e só volta a ligar depois de apagar os faróis. Vou pesquisar e botar um de 120 ou 90, dependendo do preço.
Enviado: 30 Out 2018, 12:21
por proveyron
como o Gabriel disse, compre uma bieleta de chevette, vem o parafuso as buchas arruelas e porca, é tipo um kit para adaptação do alternador só que com outro nome kkkkkkkk
