Som no Monza caixote
- Cidade: Sapucaia do Sul
Re: som no monza caixote
entao Gleidson ,
os 6x9 eram ligados em um modulo , e agora vou liga-los diretamente na saida do radio...
Tudo sob Controle !
Olha o que eu encontrei nas minhas escavações arqueológicas !
Emenda dos fios..
Sao pequenos detalhes...
Emenda dos fios..
- chacal210
- Registrado em: 23 Jun 2009, 12:12
To acompanhando, se stiver precisando de uma mão pra instalar estamos ai!!
Fotos EX Monza-->> http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 20#p145320
Pessoal ,
Fiz uma simulação no paint de como vai ficar acomodado o som no porta malas ,
e minha duvida é ,
o Estepe !
Estou pensando em recortar o carpete e fazer algo igual no VW , como se fosse um alçapão para ter acesso somente e ele ! Alguem tem outra idéia valida ?
E aqui é onde vou colocar o SD400 , vou fazer uma "porta" com abertura lateral talvez , e guardar coisas ali como ferramentas e cabos de bateria
e minha duvida é ,
o Estepe !
- Registrado em: 02 Mar 2009, 16:59
Pablo, acho boa a idéia de cortar o esquema do carpete pra ter acesso ao estepe. Como o porta malas vai ficar cheio, acho que vai facilitar demais fazer isso, pois quando precisar do estepe não vai precisar tirar tudo da mala e depois colocar tudo de novo.
Não me lembro quem foi, mas acho que alguém aqui no fórum colou um chapa fina de madeira no carpete, pra ele ficar mais firme. Acho que ficaria bacana também. Tenho idéia de fazer isso no meu, pois o meu carpete fica sempre "amarrotado".
Agora essa idéia da porta no lugar onde vai o módulo eu não entendi direito. A parte onde o módulo ficará preso vai abrir, junto com o módulo? Se sim, isso não poderia dar problema ou algum mal contato na fiação que chega no módulo?
Abraço e to acompanhando. Vai ficar show demais!
vlw ,thomaztrampo escreveu: Agora essa idéia da porta no lugar onde vai o módulo eu não entendi direito. A parte onde o módulo ficará preso vai abrir, junto com o módulo? Se sim, isso não poderia dar problema ou algum mal contato na fiação que chega no módulo?
é nao pensei por esse lado dos mau contato , vou estudar melhor isso !
Parabens Pablo ficou muito mais organizado e clean com os canduites ... :smt023pablopttm escreveu:entao Gleidson ,
Então vai usar os fios coloridos para ligar os falantes, e usar cabos rca vermelho e branco para o modulo certo!!??
(desculpa mano to aprendendo ainda....)
No modulo encontramos: 12V+,remote, gnd...
12V+ vem do positivo da bateria...
Remote é o fio azul claro que vem do chicote de alimentação do som para acionar o modulo...
Gnd é o negativo do modulo, devo ligar o fio gnd na "lata" do carro ou la no negativo da bateria?????
com relação ao carpete tambem concordo em vc colocar uma fina chapa de madeira para acomodar melhor a caixa de sub, senao vai ficar mal acomodada sob o estepe....
deixe os fios ligados a uma tomada plug n play na caixa do sub, se precisar trocar o estepe nao vai precisar desparafusar os fios do modulo..... :smt023
opa gleidson, quanto ao negativo fica a vontade do dono, eu sempre aterro o módulo mais próximo possível dele mesmo, na lata ou algum parafuso próximo, pelo menos é o que sempre me recomendaram. abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
