Página 4 de 5
Re: Trocando Sensor de Velocidade facilmente (C/FOTOS)
Enviado: 19 Mar 2017, 15:55
O sensor VSS é rosqueado no câmbio é o cabo do velocímetro rosqueado no VSS.
Não né lembro o tamanho do sextavado do sensor e dependendo do aperto que foi dado, até um alicate solta esse sensor.
O colega acima deve ter feito confusão com outro carro ou no caso do Monza, o parafuso é para soltar o pinhão.
Enviado: 19 Mar 2017, 16:08
por rafamts
Carlos A. Freire escreveu: ↑19 Mar 2017, 15:55
Isso Carlos, tentei o alicate de pressão mas não deu para soltar. Vou comprar uma chave que acho que vai ficar melhor para soltar. Vou levar o sensor novo como refência do sextavado para comprar a chave certa.
Enviado: 20 Mar 2017, 05:35
Então está bem apertado. Use o alicate, de preferência alicate de bomba d'água (bico curvado), na base do sensor e se tiver a chave sextavada, use em conjunto, para não quebrar o VSS.
Enviado: 13 Jun 2018, 13:54
por Delmir
deixei cair dentro da caixa de cambio achapinha que prende o sensor vss e agora o que faço?
ok Carlos,por enquanto grato pela informação,vou comprar as juntas e desmontar a tampa do carter, assim que fizer o serviço,mando retorno
Boa tarde pessoal, consegui tirar a chapinha que fixa o sensor vss, mais uma vez, grato pela dica Carlos, valeu
Enviado: 13 Jun 2018, 14:27
Remova o carter do câmbio e remova o material que deixou cair.
Att,
Enviado: 14 Jun 2018, 15:01
por Delmir
Enviado: 20 Jun 2019, 14:04
por Júlio Cs
Eu não consegui tirar o pinhão e para ajudar, quebrou o pino do sensor lá dentro. Alguém teria um vídeo ou algo do tipo para me ajudar?
Enviado: 21 Set 2019, 00:10
por Evaldo55
O velocímetro do meu carro parou de funcionar, a causa foi o pino do sensor de velocidade que quebrou, substitui por outro sensor, marcou por pouco tempo e parou de funcionar, a causa também foi o pino que quebrou, comprei outro sensor mas antes de instalar gostaria de saber se alguém poderia dizer porque esse item passou a quebrar com facilidade.
Grato amigos!
