Dúvida comando do Monza SR
- Registrado em: 02 Mar 2009, 16:59
Re: Dúvida comando do Monza SR
Como eu queria simplesmente entender 1/5 do que vocês estão falando!
hahaha...
Um dia eu chego lá.
hahaha...
Um dia eu chego lá.
Quem sabe. :smt077Cleber Brogni escreveu:Empurra o ar para dentro que chega nos 200cv
- Cidade: Ibirama
- Estado: Santa Catarina-SC
Ai sim com o caracol empurrando ar para dentro vem bem mais que 200cv :evil: :evil:
Mas aí já não serve mais para o dia-adia... Aliás, Monza não serve mais para isso! Bati essa pourra e não acho mais as peças que quebraram!
- Cidade: Ibirama
Mas Luiz, veja bem. Um Monza turbo se bem acertado, é tão econômico quanto um original.
Só depende do teu pé, se vai andar na maciota ou mais "brusco" :evil: digamos assim.
Abraço, e sorte ai na procura de peças para o teu Monza
Re: duvida comando do monza SR
Acho que depende da preparação... Chega um ponto que acredito que, não ter como o motor ser totalmente redondo em baixa, principalmente carburado. Agora injetado são outros 500... Pode-se programa-la para economia até certa faixa de rotação, e + torque e + potência em alta...Marchiori escreveu:Mas Luiz, veja bem. Um Monza turbo se bem acertado, é tão econômico quanto um original.
Abraço, e sorte ai na procura de peças pro teu Monza
Mas aí vem outro contra, chamar muita atenção. Você arruma ele todinho por fora, põe umas rodas para uma melhor "pegada", deixa aquela frente toda alinhada e assim vai, põe turbo e deixa o motor todo redondo, vem alguém e leva embora todo o esforço... Seria pra rodar mais de vez em quando um carro desses mesmo.
Obrigado pela força.
- Cidade: Ibirama
Sim, pensando por este lado até te entendo. Mas isso é um rico que se corre quando se deixa um carro filé, acaba chamando a atenção e ai pode dar nisso.
- Registrado em: 14 Dez 2011, 01:03
Eu sei que os primeiros Astra nacional 99 e alguns 00 tem um comando bem mais agressivo e praticamente andava com o 2.0, depois em 2001 deixaram o 1.8 'manco' para aumentar a diferença entre o 2.0 e o 1.8... depois constatei que é verdade. A minha esposa qdo começamos a namorar ela tinha um 00 2 portas que voava baixo.... e meu mecânico tinha um 2001 broxa... o problema é que o comando do Astra tb não tem o dome para a bomba mecânica de combustível...
