Valores de pressão do oleo
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Re: Valores de pressão do oleo
MonzaClub20EFICHZ escreveu:
rafamts escreveu:o óleo é fino quando frio e depois engrossa quando o carro esquenta
EXATAMENTE AO CONTRÁRIO, tem mais viscosidade a frio e menos a quente, como qualquer calda que se faz na cozinha.
Quanto a ficar preocupado com 4 BAR a frio, está enganado, com o motor frio é normal 4 BAR, principalmente dependendo do óleo que está usando, 4 BAR não é pressão excessiva, até porque a bomba tem válvula de alívio, o maior problema com pressão de óleo é a falta de lubrificação na lenta à quente, valor este que tu não informou.
Outro teste interessante é saber se a válvula de alívio está funcionando, deixe o carro na lenta à quente, depois vá subindo a rotação lentamente até que ponteiro caia para perto de 3,5 BAR e estabilize, deve chegar perto de 5,5 BAR antes de cair, pelo menos sempre foi assim nos meus Monzas.
Caramba, peço desculpas pela informção errônea então.Sempre achei que o óleo é menos viscoso a frio e mais viscoso quando esquenta, por exemplo um óleo 20W50 tem baixa viscosidade a frio e maior viscosidade em alta temperatura.
filipenogueira
MonzaClub20EFICHZ, então um manômetro de escala até 7 BAR é suficiente para o monza? Só estou esperando uma resposta do vendedor no ML pra fechar num manômetro de óleo ODG de escala até 7 BAR, mas queria saber se é pouco ou o monza jamais passará de 7 BAR. abraços a todos
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Bem,se o óleo tem maior viscosidade quando frio e depois menos viscosidade quando quente, o que significaria esses números na especificação do óleo? 20w50, por exemplo? Eu pensava que se referia à viscosidade do óleo. 20 seria menos viscoso ( fino ) e 50 seria mais viscoso ( grosso ). Leia-se viscoso como sinônimo de grosso.
Algum colega poderia dar uma luz?
filipenogueira
pelo que entendi quanto a viscosidade, por exemplo, óleo SAE 20w50, o 20 (20w, o w vem do inglês winter) é a viscosidade do óleo quando frio, e 50 quando quente, sendo mais viscoso quando frio pra evitar que as peças internas do motor fiquem em atrito, porém quando quente a viscosidade é menor. Alguém mais entendido no assunto poderia confirmar ou me corrigir? abraços a todos
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Segue uma matéria sobre lubrificantes. Créditos aos colega Luiz Carlos ( nosso amigo monzeiro ) que postou o link em outro tópico aqui no fórum.
http://manutencao.net/blogs/lubrificaca ... scosidade/
MonzaClub20EFICHZ
filipenogueira escreveu:MonzaClub20EFICHZ, então um manômetro de escala até 7 BAR é suficiente para o monza? Só estou esperando uma resposta do vendedor no ML pra fechar num manômetro de óleo ODG de escala até 7 BAR, mas queria saber se é pouco ou o monza jamais passará de 7 BAR. abraços a todos
O meu vai ate 6 KGF/c,m2, que é igual a BAR e nunca passou de 5,5.
Só mais uma nota sobre a menor viscosidade a quente, é justamente porque o óleo é menos viscoso a quente que se rcomenda a trocade óleo a quente, para que ele escorra mais fácil e a troca consiga retirar mais óleo e mais rapidamente que a frio.
filipenogueira
Valeu amigo, então vou comprar o manômetro de escala até 7 BAR e postar os resultados dos testes conforme me questionaram. abraços
filipenogueira
opa amigos, apesar da demora eu acabei comprando o manômetro da ODG mesmo e instalei hoje no carro, ficou bacana, quanto aos testes, vamos lá, quando frio, a pressão ficou em torno de 3,8 e 4 BAR, depois de quente ele baixo para entre 1,5 e 2 BAR, quando frio acabei não fazendo os testes de trabalho em alta rotação porque acabei esquecendo pq precisava liberar o elevador do mecânico, rsrsrs (isso ae, "aluguei" mesmo o elevador e a mão de obra do mecânico..rsrsrs) mas quando quente, vou andando e a pressão sobe um pouco acima de 4 BAR mas logo em seguida fica em torno de 3,8 BAR, está tudo bem com o meu motor certo amigos? quando der vou tirar umas fotos e postar no tópico de fotos do meu monzão pra dar uma atualizada..rsrs...abraços a todos e muito obrigado pelas ajudas.
